Wlad Astap
Здравствуйте всем.
У меня ВАЗ 2111 2002 года выпуска. Приобрел прошлым летом. Потому как вся пыль и летний тополиный пух обитают в моем салоне, понял что предыдущего хозяина машины это т вопрос не беспокоил.
Подскажите какой фильтр салона мне нужен (можно ссылочку на URL) и чего-то я нигде не могу найти (ни в книжке ни в Инете), где он вообще устанавливается. Хотелось бы узнать об опыте установки. Заранее благодарю.
vingod
Ставится он под жабо, снял дворники-снял жабо-снял решёточку воздухозаборника.
там и ставвится, продаётся в запчастях, там и выберешь себе какнить
вот ссылка http://www.mistralfilter.com/Model_78-ru.aspx
очень рекомендую
Wlad Astap
По ссылке, в Мистрале, сказано про фильтры для автомобилей ВАЗ 2110/11/12 после 01 сентября 2003 г. В мою такой встанет ?
molot.o.k.
Есть два типа фильтров-отличаются формой.тебе нужен т.н. "старого образца" устанавливаемый до сентября 2003 г.ставится под жабо.
Consigliori
Wlad Astap
А это тест.
Andreanich
Wlad Astap
Вот так выглядит для машин выпуска до 09/2003
PF
А Вы уверены, что на авто 2002г. есть фильтр под жабо??? Вот у меня, например нету..... Читал тут, что он в отопителе и его так просто не поменяешь......
Consigliori
У меня 2002 год. Есть фильтр, причем такой как выложил Andreanich
А на счет как менять... Я выложил ссылку чуть выше... сложно или нет, суди сам по фото... Для меня сложного там ничего нет.
PF
Consigliori
У меня 2001г(конец) - фильтра под жабо нет!
Ссылку про замену фильтра в отопителе не видел (твоя - замена фильтра который под жабо), да и не просто (мягко говоря) он меняется......
Consigliori
PF писал(а):
Consigliori
Ничего страшного... ставится он там легко...
Одно знаю точно, как бы не было это сложно, оно того стоит... Smile
PF
Расскажи плиз, каким образом, если с фотками, вообще супер будет Smile
Трудовик
самая большая сложность снять жабо, если это сложно, то ребята , вам прямая дорога на СТО, а тут делать, вроде как, тогда особо нечего :cool:
PF
Епть, я наверное чего-то не понимаю........
Снял жабо (20мин), там нету фильтра, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ????
Фильтр в отопителе печки, его разбирать надо, и ВЫ хотите сказать,
Или расскажите как мне фильтр под жабо примастырить....
Consigliori
Тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230
PF
Мой косяк, забыл сказать главное - авто с рециркуляцией....
Mishan
У меня 2112 начала 2002, с рециркуляцией. Там фильтр вроде не ставится. Сам разбирал, там места даже нет куда его впихнуть. Типа есть рециркуляция, фильтр не нужен. Ваз одним словом. Думаю в отопителе его тоже нет.
Wlad Astap
Просьба, типа таких ссылок (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230) не указывать, а если по-существу сказать нечего. то лучше вообще не отвечать на мои письма. Интересуют только конкретные ответы, из которых следует, что фильтр под жабо не предусмотрен вообще что-ли в авто до 2003 года ?
maxxic
у меня машина 2002 года, фильтр есть, один в один, как фотку кто то выкладывал. Я весной 2006 менял, объездил магазины, такого не было нигде, просто постирал тряпочку, поставил обратно, есно дуть стало раза в 2 сильнее. щас думаю все же поменять!
Не уверен, что фильтр стоял с рождения, т.к. машину покупал около полугода назад.
Доставать было геморно немного, но это может быть из за незнания, сейчас думаю, что справлюсь быстрее...
Consigliori
Wlad Astap писал(а):
Просьба, типа таких ссылок http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230 не указывать, а если по-существу сказать нечего. то лучше вообще не отвечать на мои письма.
Супер... не плохо так схамил... Скажем даже интеллигентно ...
Видимо из числа забаненных? Wink Уж больно стиль на Пантифика смахивает... ИМХО... :-D
PF
А чем ссылка не устроила? Все подробно вроде (из мурзилки). Если авто без рециркуляции - делай по ссылке, если есть рециркуляция - тут сложнее.
jikez
у меня тоже машина 2003 года но фильтр стоит "глубоко"
Maxim_M.
А смысл менять? я тоже на выходных разбирал фильтр салона, простирал его, паралон по краям рамки приклеил новыйдуть стало на много "свежее" Smile
Wlad Astap
У-п-п-с-с-с. Приношу публично извинения Consigliori. Просматривал форум на работе FireFox-ом и подумал, что это за ответы на все вопросы: только ключи на 8, 10 и шило, издеваются, что-ли ? Сейчас просматриваю форум из дома броузером Mozilla и обнаружил, что еще и фото приложены. Вобщем, правда, нахамил человеку из-за косяков в своей же проге. Сорри.
Consigliori
Принимается... нет проблем... Всякое бывает... Drinks or Beer
Wlad Astap
У меня с рециркуляцией воздуха в салоне. А в чем сложность ?
