Представляю на Ваш суд свою схему принудительного включения карлсона.
Сначала схема
Далее. Чтобы ничего не сверлить-резать-курочить, решил использовать выключатель подогрева сидений 2)(другого не было
) и силовое реле, разрывающее "массовый" провод карлсона. Подсветку кнопли взял от неиспользуемой колодки включения фароочистителя 1).
Самое интересное
Розовый провод
3) - плюс (можно постоянный)
Черный провод
4) - масса выключателя 2)
Бело-черный провод
5) - обмотка силового реле
7), плюс от кнопки
Черный провод
6) - масса обмотки.
Коричневый провод
9) - масса силового контакта реле (взять пожирнее)
Бело-черный провод
8) - масса на карлсона
Силовое реле, собственно,
7).
В итоги получаем картины при включенном вентиляторе
11) - та самая кнопка
10) - светодиод-индикатор работы вентилятора, подключен непосредственно к его колодке.
Самое интересное, что на скоростивыше 110 кмч индикатор начинает разгораться, как бы предупреждая, что скорость превышается
Всё вышеописанное никак не сказывается на штатной работе системы включения вентилятора, создано для повышения уверенности в охлажденнии мотора в пробках и т. п.
Последний раз редактировалось: J_rockiN (30 Июня 2008 13:58), всего редактировалось 1 раз
