rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Как на БК х15 вывести обороты движка?
Нашел только превышение обортов
..Саныч..
Авто: Приора
rruslan, вопрос не понял. Как вывести? Они в меню пользователя есть.
мурзилка стр 8 п 5.2. выбираеш дисплей пользователя, потом группу.потом длительно правую,затем правой-левой любой из доступных параметров. 8-)
rruslan
..Саныч..
Да нету у меня, вот и вопрос мурзилку уже перелистывал 100 раз. На БК даже намеков на обороты нет, ведь индикация должна быть например 840о!
Сегодня опять пойду искать.
И еще температуру мой БК показывает в печке! Доходит до +53 градусов. Видимо датчик около нее стоит.
..Саныч..
Авто: Приора
rruslan писал(а):И еще температуру мой БК показывает в печке! Доходит до +53 градусов. Видимо датчик около нее стоит.
Датчег перекинь в другое место. У меня на стойке, врет сцуко, меньше показывает
установщики оставляют датчик брошенным внутри панели,какрас над центральными соплами.поставил в заглушку кнопки кондея изолировав от внутренней части панели.если центральными дулками не пользоваться то показывает боле-мение адекватно.плюс имеется поправка температуры в БК.
