ГАИдар
хотел спрасить...
седня выхожу...щелк сигналку, ок, сработала, активаторы не подняли...замерзли...ключом открыл...но это не вопрос Smile
ключ в зажигание на старт....
3...
2...
1...
пуск....
да не тут то было...
на приборке все гарит...
стартер и ниче не реагирует на поворот ключа...
акб недавно заряжал...вернее позавчера...
еще раз ключ на старт....
опять таже ботва...
еще раз...и завелась...
это замок зажигания мозги ипет...ключ еле поварачивается в нем
под капотом вапще ниче не происходило када крутил замок
mutabor_gl
реле щелкает?
ГАИдар
неа...не щелкает...
Kolpak
Было сцуко холодно. Утром пока завтракал запустил автозапуск, минут через 15 вышел из дому. Машина под окном стоит и х.з., что меня дернуло мусор выкинуть. Взял пакет с мусором, думаю поеду на работу мимо помойки выкину. Открыл пассажирскую дверь, что бы поставить туда мешок, поставил, дверь закрываю а она куй. Я еще раз, она куй, ну думамаю попал пля и накой мне этот мусор дался, жена бы выкинула. Вспомнив, что у меня в багажнике валяется ВД40, побразгав замок закрылся как ни в чем небывало.
ГАИдар
Kolpak
Думаешь побрызгать замок зажигания для начала?
DidJ
ГАИдар
Реле стартёра сначала надо проверить. Оно может замерзнуть, особенно если в него ранеше влага попала. Просто сырости и инея сватит, чтобы не сработало. Пока туда-сюда тыркал ключом, оно расшевелилось и в итоге завелся.
Лепесток двери запал. Он в мороз всегда залипает, особенно когда несмазанный. Профилактическая проливка вдшкой и силиконом улучшает положение. В тяжелых случая помогает только разбор с прочисткой механизма замка или евро-ручки.
