Страница 3 из 21
Consigliori
zlexx писал(а):
Consigliori
I molti ringraziamenti, sig. Eugene. :grin:
Право не стОит... 8-)
Gloom
ars писал(а):
вечером фото выложу.
ждем с нетерпением...
ars
Вообщем вот.
Комплект состоит из трех деталей двух боковушек и верхней резинки.
Боковушка с боку выглядит так
Увеличено нижняя часть возле Жабо.
И нижняя часть в профиль
Кир-кук
Я не въезжаю, как это на стекле встанет... Confused
ars
Типа вот так вот накладка должна надеваться на стекло
Gloom
ars
ну че, будем ждать отчета по установке...
по фото мне уже нравится Laughing
Sagittarius
Я такие штуки уже давно искал, но у нас в городе в магазинах и на рынке их нема... У знакомого на приоре посмотрел, должно все как родное встать, там только внизу с жабо могут быть проблемы с приложением рук...
ars
Да есть небольшое различие в жабо. все таки капот у Приоры открывается как на 9-ке, поэтому петли капота, где то на 5 см. сдвинуты к центру, но особой переделки не долно быть, максимум на 1см подрезать нижнюю кромку.
ars
У меня тут возник вопрос, как безопаснее вытащить старый уплотнитель и не попасть на замену лобового? Very Happy
Gloom
ars
начинай тащить за верхний угол наружу и все...
dfcz
У меня на днях каки-то пионэры сняли, уроды, но хоть без повреждений, вовремя тема поднялась...Smile буду искать и ставить Smile[/list]
LuckyM
Так это придеться лбовое вытасквать чтобы чудо вставить???
Tolyan2006
Что- то автор с отчетом не появляется. Неужели машину под чудо подгоняет напильником. Оч. интересен отчет.
Gloom
нее. так вставится должно...
вполне возможно не добрались руки еще..
ars
Отчет будет ближе к концу недели, так как работа не позвоняет возиться в гараже.
Насчет лобового. Просто тут у нас спор возник, как правильно вытаскивать старую резинку, начинать с верхнего угла и боковушку вытаскивать вверх, либо снизу потихоньку по периметру.
Sagittarius
Да она там просто вытаскивается, если к стеклу не прилипла...
Tolyan2006
А если оставить верхнюю родную резинку, боковые вырезать, вставить желоба от приоры?
Gloom
так вся задумка основная, это избавится от родной протирающей крышу резинки.. а дефлекторы второстепенно.
VLV
у мя эта резинка на скотче с завода была и при смене стекла опять на новый скотч новую резинку посадили. Тож не хотелось бы верх отрывать
Tolyan2006
А хочется, во первых, от грязи и воды избавиться. Во вторых, от шума приникающего в щель между косяком и полотном двери ветра избавиться. А, в третьих, чисто эстетично эту самую щель закрыть.
Gloom
Блин, нашел в прайсе пост.запавто, но там у них нет верхней резинки... обидно...
Troyan
Оно вам надо? И поставить вряд ли сможете. Я когда лобовую менял то уплотнитель сперва вставлял в стекло паз п образный а после заклеил а так хрен поставишь а снять уплотнитель легко.
Gloom
ох уж эти пессимисты пофигисты... тебе не надо, так не ставь...
zlexx
+100
ars
Вообщем не получилось у меня поставить водостоки. :-(
Проблема получилась из-за того что у меня заводской клей приклеил родной уплотнитель и безболезненно вытащить его не получается. Пока экперементировали оказалось что и поставить пластиковый профиль просто так не получится. придется нижнюю часть немного спиливать чтоб прошел в щель между кузовом и стеклом, а потом для прочности сажать клей.
Скорей всего самый лучшей вариант это ставить его при установке лобового.
Страница 3 из 21
