Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Компьютер показывает ошибку "Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере ", как её исправить и вообще, что эта ошибка значит???
Помогите пожалуйста, а то она мне уже надоела.
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
А какой контроллер у вас стоит?И неплохо бы профиль заполнить!
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
У меня недавно была ошибка (код не помню) - Исчезновение напряжения бортовой сети. Наверное оно и есть. Пока сбрасывать не стал.
Цитата:что эта ошибка значит???
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Компьютер BOSH, точное название модели не помню. Ошибку здесь на сайте в кодах нашёл "Диагностические коды контроллеров BOSCH MP7.0H под нормы токсичности EURO II ".
GVG
Ошибка возникает если снять клемму с АКБ. Сотрите ее и смотрите будет ли возникать еще.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Я её стёр, вот только будет ли она ещё возникать я пока не смогу узнать т.к. борт. компа нет, а деньги за подключение в сервисе платить не хочу, уж много денег они просят, а при этом ничего особо не понимают.
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Может посоветуешь какой борт. компьтер поставить??? И вообще сколько они стоят
Divnich
Гамма GF 412 стоит примерно 3500 работает не только как БК но и управляет печкой очень удачно расположен!
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
GVG писал(а):Ошибка возникает если снять клемму с АКБ. Сотрите ее и смотрите будет ли возникать еще.
+1 такое же показывает, когда на ночь выключаю аккум, на ошибку забил давно
GVG
Dexux писал(а):Может посоветуешь какой борт. компьтер поставить??? И вообще сколько они стоят
Каждый вибирает под себя. я себе выбрал
Цена БК от 600 до нескольких десятков тысяч, но в основном от 1500 руб до 4500 руб. Немного различаются функциональностью, оформлением. Основные различия в экранах и удобсвом управления и расположения.
Divnich
Теперь по теме была недавно у меня такая ошибка ЭБУ у меня бош 1.5.4 так вот в этом контроллере при нагрузке на генератор при сбросе газа происходит просадка оборотов и видимо в этот момент ЭБУ и регистрирует эту ошибку банальная протяжка масс мне не помогла и т.к.у меня были проблемы с холодным пуском и вышеописанной просадкой оборотов то я поменял прошивку и все стало отлично уже больше месяца и ошибки нет!
И еще я слышал что такая ошибка появляеться когда аккум разряжен и ему пора на покой!
DeN>
Цитата:...проблемы с холодным пуском... такая ошибка появляеться когда аккум разряжен и ему пора на покой...
вот похоже на то
DeN>
Divnich писал(а):Гамма GF 412 стоит примерно 3500 работает не только как БК но и управляет печкой очень удачно расположен!
Стоит именно такой. Удобный и приятный. Только стоит он везде по разному. Я брал за 2800 р. Советую с белой подсветкой, а не с синей (если вдруг).
Divnich
[/quote]
Стоит именно такой. Удобный и приятный. Только стоит он везде по разному. Я брал за 2800 р. Советую с белой подсветкой, а не с синей (если вдруг).[/quote]
+100
с синей подсветкой будет сильно по глазам бить а с белой в самый раз!
GVG
Divnich писал(а):с синей подсветкой будет сильно по глазам бить а с белой в самый раз!
С синей подсвветкой плохо видно
с белой (на самом беле голубоватой) самое то. Был и с той и с той подсветкой. Белая
гораздо приятнее.
Exclusive
