Living Dead
Доброго времени суток. Требуется консультация.
Авто 21099i, только перевалило за 100000.
Появился глухой стук спереди и по ощущением справа. Стучит только при движении. Не постоянно, но часто и как бы сериями равномерных стуков. От передачи не зависит. От поворотов тоже, хотя кажется даже в поворотах не стучит.
Одновременно с этим иногда проявляется скрежет, но это возможно камни мелкие набиваются за диск. Скрежет стал появляться с переходом на летку, стук где-то с неделю.
Подвеска в норме, ступичные тоже.
Наконечники не люфтят, рейка подтянута. В руль не бьет.
ШРУС или вал привода может быть? Или что-нибудь еще?
И насколько сильное это попадалово?
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Если были похожие темы - киньте, пожалуйста, ссылки. Поиск не пашет чего-то.
P.P.S. Сегодня при достаточно резком торможении перед самой остановкой аццки заскрежетало слева. Скорее всего просто колодке крышка, но мало ли, вдруг имеет отношение.
Kostyuha
1)Возможно,немного разбита рулевая рейка.В нутри рейки стоят втулки,которые со временем могли слегка износится.Подтягиванием это не исправишь. 2)Проверь крабы на наличие трещин
Living Dead
Kostyuha, спс.
А проверить/исправить это можно? (рейку) и наскоко это критично..
Кстати долгое время ездил с разбитым наконечником. Это причиной и могло наверное стать + естественный износ.
Если краб - это кронштейн растяжки, то вроде норм, ну посмотрю еще. А как он-то влияет?
Kostyuha
Берёшься рукой за тягу которая отходит от рулевой рейки (под капотом с права и с лева,)и по очереди прикладывая не очень большое усилие дёргаешь вверх и вниз.Если есть стук при подёргивании,значит есть не хорошо.Не очень критично,но не приятно.Крабы,они же тройники продольных тяг.
PabloMantoya
у меня стучало тоже с вод. стороны - поменял стойки - стук пропал, но они у меня уже подубитые были
Living Dead
PabloMantoya, не, стопудово не стойки. Стойки нормальные, подтеков нет, да и звук совершенно нехарактерный.
А вспомнил, все время думал на какой звук похоже: на поезде когда едешь, слышно под полом глухой частый стук, особенно на стрелках.
Вот такого типа стук.
Kostyuha, подергал тяги, справа совсем небольшой люфт, не каждый раз чувствуется. Где есть крабы я так и не догнал, но рулевое посмотрел везде где смог, трещин вроде нет.
На абсолютно ровном участке не стучит, а так где угодно может.
+ стукает когда газ сбрасываешь, передачи меняешь, вообщем когда рывки небольшие происходят. Значит где то что то болтается наверное.
Ч то еще может быть?
Living Dead
Ап
Сегодня пока ездил изучил стук. Когда идешь внатяг или тормозишь (тормозами), стука нет. Стучит при езде без нажатия газа, на нейтралке или с выжатым сцеплением - короче если машина идет по инерции, то стучит.
Зависит от скорости, чем больше скорость, чем чаще стук. На 60-70 вообще молотилово.
Неужели никто не сталкивался?
Рифат
У меня стучал двигатель об защиту, поменял подушки двигателя( комплект из 3 штук в Питере 1085 руб.) Поначалу грешил на стойки, сменил, стук не исчез, хотя стойкам тоже хана пришла, один потек...
Сейчас ни стуков, ни шума. :cool:
Может оно самое.....?
Living Dead
Рифат, неожиданный вариант Smile
Посмотрел седня, попробовал двиг руками покачать. Вроде не достает..
Надо на яму загнать посмотреть.
Кстати седня услышал, при сильном качке левой стойки откуда-то стороны опоры/расширительного негромкие щелчки слышно, вроде маятника затихающего. Шозанах?[/b]
Рифат
Living Dead Нашел проблему???? Shocked Мне самому интересно....
Living Dead
Рифат, неа...
Ездил тут на СТО где чинусь, так сразу ниче сказать не могут..
Говорят, сделайте диагностику подвески. Я говорю нафиг мне подвеска я тока что ее проверял.. В общем на следующей неделе поеду, будут ковырять.
Artemij
эта у тебя шаровые, процентов 90 что они, у меня так же примерно все было, и глухой стук, и скрип (только летом, только на горячую, в холод не скрипело). менял сначала правую, стало вроде сразу получше, но не до конца, глухой стук остался, потом левую - теперь все супер !
Sanya_o074
Такаяже херня была как и у Рифата. Перелапатил в подвеску - все нормуль, уже думал на СТО ехать. Потом снял защиту масло поменять с фильтром а там Shocked видно что движка об зищиту билась. Поменял падушки-все стало зашибись.
Рифат
А ларчик просто открывался!!! Я сам поменял, благо на работе яма есть. Единственное - помощь одного человека обязательна!!!
Сначала поменять та что спереди, затем сзади, а потом ту что слева. :cool:
pezya
Так подвеску всю на яме вдвоем посмотреть как два пальца об асфальт: один в яме сидит руками на вибрацию щупает, слушает и смотрит, а другой всячески иммитирует наши Российские (Архангельские Confused ) дороги. Под капотом слушать надо тоже.
Living Dead
pezya, если все было так просто, то наверно я б не обращался.
Говорю же, подвеску тока что смотрели. Сначала на СТО, причем уже стучать начало и я об этом сказал. По подвеске ниче не нашли. Потом я уже все дергал, крутил и болтал. Хоть я и не профи.
Artemij, может быть конечно. Тогда либо сервисмен лох, либо разлетелась она за 2 недели... Честно я был рад, если б это была шаровая.
Living Dead
Ап чтоле :-D
короче про блема была.... ну как всегда...
В хомуте, который на стыке штанов и трубы резонатора, эту самую трубу размолотило. Вот она стучала в хомуте. А уж че токо не думал... Думал уж шрусы внутренние менять :-D
Потом труба ваще из хомута вывалилась. Это песец, прямотоки отдыхают...
Infe®no
Была точно такая же проблема,
но у меня решилась после балансировки колес.
На СТО тоже говорили, что гранаты внутренние, обе,
но как оказолось...
