Самые дурацкие истории о том, как я сломал свой автомобиль.. На страницу : 1, 2, 3 ... 30, 31, 32 След. |
Автор | Сообщение | ||
$@#Y@![]() На форуме 10 лет
Делимся историями о том, кто и как собственными руками ломал свою же машину... Начну с себя: Давным-давно уронил гайку в карбюратор... Хорошо, что не глубоко... В детстве доставал из багажника новый аккумулятор методом кантования - переворачивал его с боку на бок... Минус плащ-палатка и джинсы, лежащие в багажнике - кислота сожрала... При снятии колеса забыл подставить упоры под противоположенное колесо - машина свалилась с домкрата... Перемкнул случайно контакты на стартере, когда крышку ставил на место... Охеренная искра была... Электрика оклемалась минут через 20, даже ничего не сгорело... При снятии вентилятора радиатора, уронил его на пол - минус одна лопасть и 600 рублей на новый вентилятор... ![]() |
Engineer09![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
АлександрАВ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
брат шумы![]() На форуме 10 лет
на работе этим летом парень купил двенашку и поспорил на ящик водки ![]() ![]() _________________
Barsik-Punk![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Менял коммутатор - новый подсоединил при повернутом ключе и вкл массе - сгорел Термостат менял - горячим антифризом облил катушку зажигания, в которой пропало вообще какое либо сопротивление, и ошпарил лапы ![]() Купил распорку нижнюю, так она на ваз 2108 после 1996г (короче на 1 см) и чек потерял, так и валяется Поменял 4 ЧЯ, прежде чем догадался, что они не работают при сильном прикручивании к кузову - замыкаются дорожки с печатной платы (двухуровневый монтаж). В поисках подходящих ЧЯ объехал весь город. ![]() еще куча корок была, все не упомню _________________ ![]() интересное |
Zibnow Забанен ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: Французский СААП.
Автору респект! Тема прикольная. Лет 5 назад, друг купил гнилую и коцаную восьмёрку, лохматого года. Решил он её довести до ума, под себя так сказать, начал всё восстанавливать и готовить к покраске, полностью. Так вот, капот был гнилой, он купил у когото б\ушный с небольшой вмятинкой. В общем начал шпатлёвкой её выводить, день, второй пытается сделать идеальную поверхность, на третий день после очередной неудачной попытки сделать ровный блик на поверхности, берёт кувалду и начинает мудохать капот. После чего соответственно была поездка за новым капотом. Это первая машина у человека была. Вот такая история. _________________ Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они. ![]() |
Soad![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
На 2 день после покупки машина не завелась,решили что стартер?разобрать разобрали,а обратно...купил новый,оказалось аккумулятор севший был...купил аккумулятор...оказывается страрый недозаряжался из за сгоревшего диодного моста ![]() _________________ - салон у УАЗиков просторный... - потому что его нет!) |
#МиХа#![]() На форуме 11 лет
Авто: Симплеклэва
менял щетки гены.. затем диодный мост.. все это на НЕснятом генераторе в -15 на улице, под снегом ))) не помогло.. психанул, занял денег, купил гену, поменял.. не помогло... в результате оказался провод какой-то перебит какой не помню, тада ещё не шарил))) ![]() а ещё однажды подвес динамика проткнул када от подиумов откручивал его))) _________________ ![]() |
maveric![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099k '97
Вынул просушить реле и перемычки из ЧЯ, собирал на глазок, и воткнул перемычки неправильно, замкнув стопы с массой, заметил, что стопы не горят ![]() ![]()
Аналогично два втягивающих, стартер, гена и трос сцепления лежали, пока не подарил знакомым... _________________ Бороться, искать, найти и перепрятать!!! |
autodoctor![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2115
MadDog![]() На форуме 11 лет
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
gcrepmvbx На форуме 9 лет
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
mcgaki![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
Dranik![]() На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
drive1![]() На форуме 11 лет
Авто: Калина
Решил поменять в генераторе диодный мост т.к. напряжение скакало и вся элеткрика пульсировала. Снял генератор (на улице -13) пытался разобрать на улице но стемнело пришлось затащить в дом. Поменял диодный мост и Регулятор напряжения поставил на авто, Зарядка совсем пропала ![]() Пошёл купил новый генератор. _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в |
volokh На форуме 15 лет
что-то делал с задними тормозами. лень было одевать колесо. подложил кирпичики. когда перешел ко второй стороне-машина упала с домкрата. промял крыло. ехал по сельской грунтовке. лежал кусок рессоры.. "объеду-не объеду". не объехал - вмятина на двери. аналогичная ситуация с пробитием днища кирпичом и обдиранием литого диска о бордюр с дуру выкрутил ЭМК на карбе. карб под замену. снимал провода с генератора (зачистить). когда ставил отвлекли разговором. упал ключ. в итоге - замена РН. естественно провода с АКБ не скинул. поставил аммо от 2112 на заднюю дверь. в итоге - подварка кронштейном держателей на кузове. ну и там по мелочам всяким... _________________ WBR, Владимир. |
Lexey 58ru![]() На форуме 11 лет
Авто: Toyota Corolla '08
На прошлой 7-ке изначально была поведеная корзина (я тогда еще не знал про такие вещи). Решил отрегулировать сцепление. Я и выставлял свободный ход штока рабочего цилиндра, и убирал его совсем ... долго вобщем крутил. Вроде получче стало. Поехал прокатнуться (тест драйв устроить, так сказать). Понял что ни чего не получилось и поехал в гараж. Остановился перед гаражом, заглушил, ручники на себя и пошел ворота открывать. Открыл ворота, а машина на меня прет. Я внее (а руль в прямое положение не вывернул), руль прямо ... а хрен-то, замок сработал ... короче говоря нос - то в гараж въехал, а все остальное (задняя часть левого переднего крыла, водит. дверь) не уместились в проеме. С тех пор ручник как струнка натянут. |
dryffery![]() На форуме 10 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
однажды заглох по среди дороги из за бенза. решил убрать машину с дороги на второстепенную. вручную так сказать. дорога с горки. с места сдвинул , а вот остановить уже не смог. хорошо руль был выкручен , она с дороги съехала и врезалась в знак "уступите дорогу". всегото разбилась стекляшка фары. а всего в 20см. лежала бетонка. вот повезло ! |
Slava:)![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Pavel33ru![]() На форуме 9 лет
перед тем как догнал что стучит рулевая рейка поменял опорники, стабилизатор в сборе, ступичный подшипник правый,шаровые,купил новую рейку QML то ли левак то ли г@$но хз,она тоже застучала через пару недель,недавно у знакомого снял с девытки ВАЗовскую рейку за пиво,купил ремкоплект фиол для смазки и вот уже как месяц старая рейка не стучит мистика какая то всё лето мозг выносила а щас замолчала. _________________ Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c) |
Vovochka На форуме 12 лет
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Как говорится - мелочь, а приятно ![]() ![]() _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи |
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
попросил друга помочь перебрать двиг на шестере, дал ему спецовку, он ее поверх одел. дошло дело до затяжки головы. друган грит надо тянуть со всей дури, ну и потянул. ключ срывается, друган задом в тазик, где я двиг керосином мыл. спецовка - х с ней, штаны свои уже не носит и, пардон, ж#@а неделю красная была, аллергия что ли. ну и я после этого на керосин без смеха смотреть не могу! _________________ IMHO и только IMHO! |
Люся Забанен ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2113
Sanek_Nnov_21099 На форуме 9 лет
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
