bibikin
Предупреждений: 2
Нужна помощь новичку по вопросу чистки снятого карбюратора.
Снял его сегодня.
Купил 0,5 ацетона.
Снял с карбюратора верхнюю часть (крышку карбюратора).
А что дальше?
Просто делать всё как в книжке, разбирать его вообще полностью наверно не надо, мне бы почитстить в общем, и то, что связано с системой ХХ.
P.S. на очистительно пока разоряться не стал (70 руб. новосибирский в аэрозоли), если надо - говорите.
Надеюсь на вашу пошаговую помощь!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Снять все манжеты, а то очиститель их сожрёт. Попытаться выкрутить винт качества. Там резинка, которую так же может сожрать очищалка. Жиклёры вывернуть, чистить только зубочисткой. Ни каких иголок и проволочек. Уровень в поплавковой камере мерять по уровню бензы. По поплавкам не меряй. Плотность бензы везде разная и вес поплавков тоже разный. Уровень 22,5-23,5 от верхней привалочной плоскости. При условии, что карб по уровню стоит(можно домкратить колёса чтоб выставить.)
*leha*
а что говорить? чисти каналы хх. ацетон то в принципе и не нужен. я беру шприц, набираю бензин из поплавковой камеры и лью куда надо.
bibikin
Предупреждений: 2
thrash писал(а):Снять все манжеты, а то очиститель их сожрёт. Попытаться выкрутить винт качества. Там резинка, которую так же может сожрать очищалка.
на вскидку можешь назвать какие и откуда?
*leha* писал(а):чисти каналы хх.
это что такое? честно, по-книжке не могу понять где это.
*leha*
bibikin
Предупреждений: 2
thrash писал(а):Попытаться выкрутить винт качества. Там резинка, которую так же может сожрать очищалка.
как его вынуть то?
allisandr
Авто: пешеход.....
bibikin
некоторые делают так
у меня получилось рыболовным крючком....
брат шумы
allisandr писал(а):у меня получилось рыболовным крючком....
а я сверлил отверстие сверлом 4мм
.и лучше ничего трогать под треугольной диафрагмой
bibikin
Предупреждений: 2
брат шумы писал(а):а я сверлил отверстие сверлом 4мм
с боку карба, или вдоль хода винта?
брат шумы писал(а):и лучше ничего трогать под треугольной диафрагмой
почему? я там уже потрогал! ты имеешь ввиду жиклёр не трогать и пипку с шариком?
брат шумы
bibikin писал(а):с боку карба, или вдоль хода винта?
естественно под циферкой 1
.выворачиваешь отверткой жиклер,пока он не начнет прокручиватся.потом делаешь отметку на отвертке и прикладываешь по плоскости карба,чтоб знать где сверлить
.заворачиваешь обратно винт качества,чтобы его не попортить и сверлишь.
bibikin писал(а):почему? я там уже потрогал! ты имеешь ввиду жиклёр не трогать и пипку с шариком?
жиклер можно и выкрутить,ничего не случится,а вот пипка с шариком-это запрессованный неразборный клапан экономайзера.там шарик находится по действием пружины и открывается только при торможении двигателем.если этот клапан пытался выкрутить или нажимал на шарик,то он может начать пропускать бенз во всех режимах и скорей всего придется менять карб.сам менял пару месяцев назад карб из-за этого клапана ,так как пружина перестала прижимать нормально шарик
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
bibikin
Ацетон это зря, очень быстро сохнет, зело вонюч. Если решил замочить 1л растворителя тебе в помощь 649-650. разбираешь вщепки весь карб, складываешь в ёмкость закрывающуюся (типа ведёрка пластикового из под селёдки) заливаешь растворителем(грам 300 оставь тебе еще полоскать в нём) на ночку хотя-бы и пусть киснет.
брат шумы писал(а):а вот пипка с шариком-это запрессованный неразборный клапан экономайзера.
+1, не надо его отвёрткой.
Ещё в некоторых пособиях почемуто любят разбирать заслонки с осями, не надо пока их трогать.
Ещё тебе потребуется спички(зубочистки) , у подруги(жены, сестры, соседки) возьми круглую щёточку от туши для ресниц, каналы почистишь. Для сильно засраных каналов кусочек троса подходящего диаметра в помощь. Шприц, все каналы что на глаза попадаются проливать. После того как отмоешь в растворителе, промывай бензином пока не обсох. Вроде всё пока для начала.
брат шумы писал(а):открывается только при торможении двигателем
При газевпол он открываеся, потому и называеся Экономайзер Мощностных Режимов
брат шумы
ALEX_69 писал(а):При газевпол он открываеся, потому и называеся Экономайзер Мощностных Режимов
все равно не запомню
я же практик,а не теоретик
allisandr
Авто: пешеход.....
мля давайте уточним про экономайзер....
на хх при закрытых заслонках - вакуум приличный - он сжимает диафрагмой пружину экономайзера и тем самым закрывает клапан экономайзера. Даем газ в пол - заслонки открываются вакуум снижается и пружина экономайзера возвращает диафрагму тем самым открывает клапан экономайзера и потек бенз ..... правильно?
когда крутим двиг сильно экономайзер открыт - бросаем газ заслонки закрываются и клапан экономайзера тоже..... правильно?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
как его вынуть то?
отверстие на фото внизу слева, туда воздухом из компрессора или насосом, этот винтик, предварительно открученный, сам и выскочит.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
allisandr
Так и есть
cullon писал(а):отверстие на фото внизу слева, туда воздухом из компрессора или насосом, этот винтик, предварительно открученный, сам и выскочит.
Можно и так. Не всегда он, правда, живьём сдаётся.
брат шумы писал(а):все равно не запомню
Чего-ж тут запоминать-то пружина открывает, разряжение закрывает, и кто кого.
bibikin
Предупреждений: 2
проблема доставания винта качества решена путём засверливания отверствия:
bibikin
Предупреждений: 2
карб поставлен на место, а что дальше?
какие начальные регулировки должны быть?
до куда начально закрутить винты качества и количества?
bibikin
Предупреждений: 2
чистил-чистил.
поставил, сначала вроде нормально. вроде даже винт качества заработал и макс обороты им половил.
а потом опять затряслось всё.
и в итоге вообще заглохло...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
bibikin
У меня такая же беда на втором карбе. Опть разобрал и чищу.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
bibikin писал(а):чистил-чистил.
варианта 2:
1. заплывшее в карбюратор "бревно" так и не было эвакуировано - чисть поновой
2. неправильная сборка - жиклеры перепутаны, как пример
кстати, после сборки много лишних деталюх осталось?
bibikin
Предупреждений: 2
Лишних деталей не осталось !!!
Но вот с поплавками мне непонятно, мне кажется они у этого карба "ходуном ходят" и что-то тут не так.
Цитата:http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_3.htm
Затем переворачивают крышку в горизонтальное положение поплавками вверх и, осторожно подгибая отверткой язычок кронштейна, воздействующий на хвостовик запорной иглы с утопленным в ее теле шариком, добиваются, чтобы зазор между выступающими частями поплавков и прокладкой крышки был не менее 0,5 и не более 1,0 мм."
нужно пальцем прижать железячку на которой поплавки в районе язычка давящего на шарик, и тогда должен быть зазор?
в свободном состоянии?
или прижать?
allisandr
Авто: пешеход.....
bibikin
заткни обратку пальцем и дуй в приемный штуцер, и в это время пальцем нажимай на поплавок или приподнимай-найдеш примерное положение....
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
bibikin
Крышку привалочной плоскостью вертикально, и гляди чтобы в момент касания язычком поплавка шарика иглы полоска на боку поплавка была параллельна плоскости крышки. Про трюки с ЮНИКАРовской иглой уже писАл неоднократно, не получится с ней как с родной заводской, пружина туже, ход шарика меньше.
allisandr
Авто: пешеход.....
bibikin
Предупреждений: 2
allisandr писал(а):заткни обратку пальцем и дуй в приемный штуцер, и в это время пальцем нажимай на поплавок или приподнимай-найдеш примерное положение....
и что в этом положени должно быть? как определить что это ОНО?
