чистка снятого карбюратора (помощь новичку) На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
bibikin Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Нужна помощь новичку по вопросу чистки снятого карбюратора. Снял его сегодня. Купил 0,5 ацетона. Снял с карбюратора верхнюю часть (крышку карбюратора). А что дальше? Просто делать всё как в книжке, разбирать его вообще полностью наверно не надо, мне бы почитстить в общем, и то, что связано с системой ХХ. P.S. на очистительно пока разоряться не стал (70 руб. новосибирский в аэрозоли), если надо - говорите. Надеюсь на вашу пошаговую помощь! |
thrash![]() На форуме 8 лет
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Снять все манжеты, а то очиститель их сожрёт. Попытаться выкрутить винт качества. Там резинка, которую так же может сожрать очищалка. Жиклёры вывернуть, чистить только зубочисткой. Ни каких иголок и проволочек. Уровень в поплавковой камере мерять по уровню бензы. По поплавкам не меряй. Плотность бензы везде разная и вес поплавков тоже разный. Уровень 22,5-23,5 от верхней привалочной плоскости. При условии, что карб по уровню стоит(можно домкратить колёса чтоб выставить.) |
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s3_2.htm#ris2 вот что только могу предложить. стрелки на фотках рисовать в лом |
allisandr![]() На форуме 9 лет
Авто: пешеход.....
брат шумы![]() На форуме 10 лет
естественно под циферкой 1 ![]() ![]() ![]()
жиклер можно и выкрутить,ничего не случится,а вот пипка с шариком-это запрессованный неразборный клапан экономайзера.там шарик находится по действием пружины и открывается только при торможении двигателем.если этот клапан пытался выкрутить или нажимал на шарик,то он может начать пропускать бенз во всех режимах и скорей всего придется менять карб.сам менял пару месяцев назад карб из-за этого клапана ,так как пружина перестала прижимать нормально шарик _________________
ALEX_69 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
bibikin Ацетон это зря, очень быстро сохнет, зело вонюч. Если решил замочить 1л растворителя тебе в помощь 649-650. разбираешь вщепки весь карб, складываешь в ёмкость закрывающуюся (типа ведёрка пластикового из под селёдки) заливаешь растворителем(грам 300 оставь тебе еще полоскать в нём) на ночку хотя-бы и пусть киснет.
+1, не надо его отвёрткой. Ещё в некоторых пособиях почемуто любят разбирать заслонки с осями, не надо пока их трогать. Ещё тебе потребуется спички(зубочистки) , у подруги(жены, сестры, соседки) возьми круглую щёточку от туши для ресниц, каналы почистишь. Для сильно засраных каналов кусочек троса подходящего диаметра в помощь. Шприц, все каналы что на глаза попадаются проливать. После того как отмоешь в растворителе, промывай бензином пока не обсох. Вроде всё пока для начала.
При газевпол он открываеся, потому и называеся Экономайзер Мощностных Режимов ![]() |
Авто: пешеход.....
мля давайте уточним про экономайзер.... на хх при закрытых заслонках - вакуум приличный - он сжимает диафрагмой пружину экономайзера и тем самым закрывает клапан экономайзера. Даем газ в пол - заслонки открываются вакуум снижается и пружина экономайзера возвращает диафрагму тем самым открывает клапан экономайзера и потек бенз ..... правильно? когда крутим двиг сильно экономайзер открыт - бросаем газ заслонки закрываются и клапан экономайзера тоже..... правильно? |
cullon![]() На форуме 11 лет
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
отверстие на фото внизу слева, туда воздухом из компрессора или насосом, этот винтик, предварительно открученный, сам и выскочит. ![]() |
Авто: ВАЗ-21053
allisandr Так и есть ![]()
Можно и так. Не всегда он, правда, живьём сдаётся.
Чего-ж тут запоминать-то пружина открывает, разряжение закрывает, и кто кого. |
Sonauto99![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Bird64![]() На форуме 11 лет
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
варианта 2: 1. заплывшее в карбюратор "бревно" так и не было эвакуировано - чисть поновой 2. неправильная сборка - жиклеры перепутаны, как пример кстати, после сборки много лишних деталюх осталось? ![]() _________________ ![]() ![]() |
Лишних деталей не осталось !!! ![]() Но вот с поплавками мне непонятно, мне кажется они у этого карба "ходуном ходят" и что-то тут не так.
нужно пальцем прижать железячку на которой поплавки в районе язычка давящего на шарик, и тогда должен быть зазор? в свободном состоянии? ![]() или прижать? ![]() |
Авто: пешеход.....
Авто: ВАЗ-21053
bibikin Крышку привалочной плоскостью вертикально, и гляди чтобы в момент касания язычком поплавка шарика иглы полоска на боку поплавка была параллельна плоскости крышки. Про трюки с ЮНИКАРовской иглой уже писАл неоднократно, не получится с ней как с родной заводской, пружина туже, ход шарика меньше. |
Авто: пешеход.....
вот еще нашел неплохую статейку про карб, только регистрация нужна... http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=10342 там вообще по другому уровень выставляют (путем замера уровня бензина в попловковой камере) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
