Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
а может там синхронизаторов нету?
J_rockiN
Djivs писал(а):а может там синхронизаторов нету?
Нету.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...отрегулировано-то хоть нормально ?...в пробках включается хорошо первая ? али туго ? ...заднюю втыкаешь после полной остановки ? не катишься ?
...ну и паузу выдерживай уж...гдето прописано 3 секунды (не помню точно)...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шурик33 писал(а):*leha* писал(а):сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
ну и ход педали 125-135мм естессно. Если и это не катит, то сцепу под замену.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
(:ДИМАН писал(а):вкл с хрустом задняя передача помогите плиз
Курите мануал.
Заднюю нужно включать:
а) после полной остановки автомобиля.
б) через 3 сек после выжима сцепления.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
roadster писал(а):б) через 3 сек после выжима сцепления.
Это канеш очень актуально, когда ты где-нить разворачиваешься и тебя ждёт кто-нить едущий тем же курсом, или паркуешься.
А потом кричат что таз говно.
J_rockiN
Да 3 секунды не обязательно на самом деле. У меня может при небольшом движении вперед нормально воткнуться, а может и с паузой хруснуть. Как повезет.
roadster
Это особенности этой коробки. Спецы ВАЗа рекомендуют включать по а) и б). Тогда не хрустит.
Как переключаться- личный выбор.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
roadster писал(а):Это особенности этой коробки
Да, как повезет. Сначала думал на сцепление, поменял, ибо свистел нажимной, так и с новой ведет себя точно также - хочет хрустит, хочет молчит
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
спрошу тут:
задняя та же херня, вот только заметил, что после продолжительной езды + 1я туго включается, если немного проехал, то всё нормально включается.
И ещё на нейтралке тарахтит, выжал сцепление - нормально
опять же при длительной езде.
какой может быть вердикт?
J_rockiN
_tos_ писал(а):И ещё на нейтралке тарахтит, выжал сцепление - нормально
Первичный подшипник вала. Это болезнь...
_tos_ писал(а):задняя та же херня, вот только заметил, что после продолжительной езды + 1я туго включается, если немного проехал, то всё нормально включается.
Масло какое? Может при нагреве после долгой езды синхронизатор под этим маслом криво работает?...
_tos_
масло х.з. не менял после покупки
а вот тарахтит сильно, прям как дизель
epatazh
Авто: Управляю мечтой
_tos_
epatazh писал(а):подрегулируй сцепление.
да вот недели две назад тросик поменял и отрегулировал, там вроде всё нормально.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Цитата:сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
Самый верный способ. Только я 3-ю включаю, как-то проще просто вперед толкнуть... Потом задняя бесшумно включается.
EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
в первый раз с этим сталкиваюсь, поэтому даже не знаю на что грешитть. При включении задней передачи она издает такой визг и скрежет - что кажется как будто отвалится ща что нибудь... в конце переключения может еще и раздаться глухой удар - резко вдруг схватывает. Остальные передачи в норме, как и было. Единственное - при переключении 1,2..5 по ходу отпускания педали сцепления - дрожит, как будто что то задевает... Спасибо за ответ заранее.
начать с регулировки сцепы.
EagleSP
rg-45 писал(а):начать с регулировки сцепы.
ща съездил - подрегулировал ход педали сцепления... один фиг осталось...
Во всех сервисах кричат меняй сцепление... думаю надо попробовать. в магазинах побывал - продавцы нахваливают Hola,.. я и не слышал доселе про такое...
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
EagleSP писал(а):продавцы нахваливают Hola,..
Я за крафт или сакс
Bashka
Авто: 21099 2000
Димoн
Не помогает.
У меня тоже бывает, то молча втыкается, то с грохотом, при том если машину наклонить направо на бордюре, то только с грохотом, это мне вообще не ясно...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Цитата:Для движения задним ходом
заднюю передачу включайте толь-
ко при полностью остановленном
автомобиле, выдержав паузу при-
мерно в 3 с после нажатия на пе-
даль сцепления.
(с) Руководство по эксплуатации автомобилей LADA SAMARA и их модификаций
Bashka
Авто: 21099 2000
я через 3-ю включаю
то есть нейтралко, втыкаю 3 (синхронизаторы 3 предачи останавливают вал), и не выключая сцепления втыкаю заднюю
Димoн
raven_ писал(а):(с) Руководство по эксплуатации автомобилей LADA SAMARA и их модификаций
Тут все не настолько тупы, чтобы не пробовать и это в том числе.
Хоть 3, хоть 103, всё равно один раз будет нормально вообще без пауз, другой не будет нормально...
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
raven_ писал(а):Для движения задним ходом
даль сцепления.
(с) Руководство по эксплуатации автомобилей LADA SAMARA и их модификаций_________________
Ну капец, все тут прям на ходу включают, че за глупость.
Иногда тоже с грохотом втыкается хоть 3 мин простоишь и прождешь, иногда вообще все ништяк даже и выдерживать ненадо.
EagleSP писал(а):При включении задней передачи она издает такой визг и скрежет - что кажется как будто отвалится ща что нибудь... в конце переключения может еще и раздаться глухой удар - резко вдруг схватывает.
Насчет визга у меня тоже бывает, но редко типо как не до конца включил, хотя это не так, опять переставляешь и все тип топ.
