Вопрос вот в чем: если скинуть с вывода "Д" провод, генератор вообще то возбудится?
Это тяга к экспериментам или есть проблема с генератором?
Послезавтра дам ЦУ кинуть провод на Д прямо с аккумулятора.
Это правильно для проверки , но оставлять там провод надолго не надо.
Диоды что ли еще посмотреть заставить?
.е при соединении "Д" с +акумулятора, двигатель выключен, немного горит все таки. Так что и там тоже не все хорошо. При любой схеме включения этой лампы она должна гаснуть.
Хотя если там межвитковое....то что он там намеряет
сбросить + клемму с аккумулятора (желательно с включенными фарами). Кто нибудь пробовал? Тогда в принципе будет видно работает от генератора или от аккумулятора
на заведенной и при подключении провода обхода на "Д" на холостом ходу меняется звук генератора и напряжение начинает расти до 13,15В. Отключаем провод обхода, напряжение начинает падать даже при подгазовке. Т.е как бы нет внутреннего U возбуждения.
скинь .. с вкл фарами ... + ещё лучше вентилятор печки включить
Напряжение на генераторе и на акб во время работы одинаковое ?
Еще как вариант РН попался неисправный .
Кстати какой там тип генератора?
Думаешь так все плохо? Окислились\разрушились вот эти толстенные провода?
такая операция не очень приятна для электроники
Надо проверить нет ли КЗ между выводами обмотки и массой , с установленным диодным мостом.
ротор все равно забраковал, т.к минусовое кольцо проедено было ну практически до изолятора
А я давно это советовал:Надо проверить нет ли КЗ между выводами обмотки и массой , с установленным диодным мостом.
Получается на момент включения стартера питание на обмотку возбуждения будет отсутствовать, а как только стартер будет выключен (мотор заведен), то цепь вновь восстанавливается и генератор включается в работу. Все равно на оборотах стартера с генератора врятли идёт "зарядка".
