VadimF18B
Мужики ВЫРУЧАЙТЕ, такая проблема где-то по осени поехал по делам, по пути заехал на заправку заглушил свою пулю, а вот завести не смог! поворачиваю ключ а в ответ тишина и где-то с 10 попытки завелась с большим трудом такое чувство что аккумулятор сел в 0 проворачивал коленвал не более двух оборотов, сперва подумал что акум замкнул ему (два года) когда залез под капот оказалась что клема - плохо затянута, и слегка окислилась, отсоединив обе клемы смазал маслом чтобы не окислялись все собрал и она завелась ка будто с новым аккумулятором! и больше эта проблема не беспокоила до сегодняшнего дня сегодня опять все повторилась только с клемами в этот раз было все в порядке снова два оборота и тишина отпускаю ключь стартер крутился в холостую без втягивающего выключить удалось только сняв клему акума стал подключать клему стртер снова стал вращаться в холостую удалось его вырубить где-то с пятой попытки путем кратковременного подключения к клеме акума, ну вот вроде и все cry
С уважением Вадим.
john88
Была похожая проблема. Решил её заменой реле стартера.
J_rockiN
Да, похоже, что реле.
VadimF18B
оно находится в блоке с предохранителями? Search
john88
Нет, оно крепится под капотом на моторном щите, со стороны пассажира. Увидишь, оно там одно.
VadimF18B
Ага видел оно черное и к нему провода подходят мощные bb2
john88
VadimF18B
Спасибо всем как сделаю отпишусь обязательно! th2
andrew_9
ты для начала поставь туда кругой АКБ, если будет тоже самое значит реле...
VadimF18B
Мужики замена реле не помогла решить проблему может дело во втягивающем Оно разборное или нет Pardon
Budy
вариант раз: снимаешь тяговое выбрасываеь, ставишь новое...
два: перебираешь старое...клеймы в тяговом однозначно чистить и выравнивать.... они у тебя залипают... supercool
три: снимаешь стартер в сборе, дефектуешь, ремонтируешь убитое...
четыре: выкидываешь стартер в сборе, покупаешь новый... 63
зы: проверить втулку в КПП и при необходимости сменить, а лучше просто сменить... Razz
зы2: дежурный вариант "шоб доехать" провернуть задницу тягового реле....там может быть ход 5-10 градусов в одну сторону....если не поможет - в другую... 63
Выбирай аднака... Drinks or Beer
VadimF18B
стартер снял. вот только втягивающие завольцовано
Budy
см. вариант "раз".... Pardon
Leshii
Опробовав варианты переборов и замен запчастей стартера пришёл к варианту 4... hehe
Афтору удачи...
мехокро
Leshii
Вот он тебя замучал то...
VadimF18B
нет я разобрал втягивающие контакты не плохо подгорели еб.......я зима боком вылазит крутил при -31 по 20-30 секунд и так раз 5 что завести
sasha15
расскажи поподробнее, как разобрал втягивающее. очень полезная инфа. новая стоит 1000р. за такие деньги, готов сам разобрать и собрать.
VadimF18B
Конечно расскажу и и фото разборки покажу Wink
Дмитрий У.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
VadimF18B
Мужики все собрал!!! теперь стартер крутит постоянно даже без ключа в замке зажигания втягивающие не втягивает! Fool Unknown
J_rockiN
Там две обмотки: втягивающая и удерживающая. Может в обмотках дело. А если не втягивает, но силовые контакты замкнуты, думаю, якорь реле слетел с рычага привода муфты.
VadimF18B
не все разобрался не правильно собрал пружина коса стала в самом втягивающем но ремонт не помог стартер так и не крутит сейчас купил рем. комплект буду ставить dllc
VadimF18B
