Mpak писал(а):УПС! Ты меня обрадовал.. а вроде на нем срок годности 2 или 3 года стоит.. а чей он, блин, посмотрел же как город-изготовитель называется пока дошел забыл.. на В или на Б что ли начинается.. А как кстати узнал что толку от него нет через полгода? попробовать довелось?
Ну да. Было дело. Не с машиной, слава богу. Причём огнетушитель был довольно свежий - меньше года.
Ну так вот, при ближайшем расмотрении (разборке) выяснилось следующее.
Огнетушитель порошковый. Конструкция такая - внутри насыпан этот самый порошок, а избыточное давление, которое этот порошок должно наружу выталкивать создаётся балончиком с угликислотой - один в один какие применяются в бытовых сифонах.
Т.е. при приведении огнетушителя в действие игла прокалывает этот баллончик, ну дальше всё происходит прямо как в сифоне, только вместо воды порошок.
Так вот выяснилась следующая фигня:
1. Внутри огнетушителя во время хранения образуется конденсат, который благополучно орошает порошок. В результате порошок намокает, что уже "замечательно".
2. Т.к. огнетушитель, как правило, всё время находится в одном положении, то порошок слёживается и слипается в отличный, плотный комок.
3. Балнчик с углекислотой тоже не абсолюно герметичен, поэтому через год теряет часть "заряда".
В итоге, при попытке использования, в лучшем случае, получаем пшииик и всё.
Учитывая это лучше использовать закачной пенный огнетушитель.
Там уже смесь готова и находится под давлением. Ну а диагностика готовности сводится к периодическому взвешиванию и оценке потери веса (давления). И всё.
Накрайняк такой огнетушитель можно всегода, за бутылку, заправить в ближайшей пожарной части.
Удачи!
