Где в 12й штатное место для огнетушителя?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где в 12й штатное место для огнетушителя? вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:26
Приветвую!
Блин машине уже 2 года, а все мучаюсь кудабы деть постоянно катающийся огнетушитель в багажнеке.
Тут наводил порядок в гараже и нашол крепелние кторое шло вместе с машиной.... По началу выложил, подумал потом как время будет закреплю, потом забыл... ВОт напал на него решил закрепить....
Вот только место куда это крепление ставится не нашол....
Куда его крепить то? Sad Блин всю машину излазил вдоль и поперек! Ну неужто его не льзя было сразу на заводе закрепить...
Помогите с местом... может шатаное где есть... я уже думаю где крепелние самому зделать....
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:44
HarDik писал(а):
Приветвую!
Сядь на переднее сиденье. Колени в стороны, рукой между ними Smile
По передней кромке сиденья есть шпилька М6 для крепления под ним огнетушителя. Вот только на 2л, который теперь требуют при прохождении ТО туда засунуть затруднительно Sad
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:53
HarDik писал(а):
Приветвую!
гмммм а у меня не шло никакого крепления 2112 16V 2004 май
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:03
Я на резинки подвесил под сидение. Аптечку кстати тоже
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:08
Хотел я поставить крепление в штатное место (то, что описал Alex_22_region) да быстро передумал, как только представил, как я буду оттуда вынимать огнетушитель. Место крайне неудобное.
У меня огнетушитель ездит между порогом и водительским креслом. Не болтается и не мешает.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:29
Поддерживаю Дюжину, место между порогом и водительским сиденьем действительно для огнетушителя оч удобное.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovan Puzo
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:45
А если при резком торможении он вылетит вперед и попадет под педали?
Vovan Puzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:54
ручка регулировки не пустит. вылететь оттуда у него есть шанс только при очень резком торможении, с кувырком через капот...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:58
А у меня там прикреплён держатель "Гаранта". Так, что фиг туда засунешь огнетушитель.
Вот тоже всё думаю, куда огнетушитель пришпандорить..
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:27
Огнетушитель снимается со штатного места на счёт "раз".
И нечего мозги парить, что его неудобно снимать.
Сунул руку под сиденье, снял резинку и огнетушитель сам в руку упал. Что тут сложного? Имеется ввиду порошковый огнетушитель, под который и сделано штатное крепление.
У меня он там и закреплён, а между сиденьем и порогом у меня мини-гвоздодёр для защиты от дурака лежит.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:30
У меня тоже крепление Гаранта там, огнетушитель идеально под него ложится. 2-ух килограммовый. Ты просто попробуй, он задвигается туда и все, середина огнетушителя получается как раз примерно на уровне крепления Гаранта.
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:35
Сенкс, попробую.
А огнетушитель какой - металлический (Белорусский)?
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 13:43
Qiller писал(а):
Сенкс, попробую.
А ХЗ чей он!! 8) На обед пойду, если не забуду гляну. Smile Красный пластиковый с черным набалдашником в котором ручка и чека находится..
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:03
Mpak писал(а):
Qiller писал(а):
Сенкс, попробую.
Понятно. Можешь не смотреть.
У меня такой же есть. Хрень ещё та. Через пол-года после выпуска (не покупки), он теряет свои качества и толку от него, как от кирпича. Sad
Поэтому и пришлось купить правильный - металлический. У него хоть срок годности, заявленный заводом, 5 лет.
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:40
УПС! Ты меня обрадовал.. а вроде на нем срок годности 2 или 3 года стоит.. а чей он, блин, посмотрел же как город-изготовитель называется пока дошел забыл.. на В или на Б что ли начинается.. А как кстати узнал что толку от него нет через полгода? попробовать довелось?
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:13
Ну да. Было дело. Не с машиной, слава богу. Причём огнетушитель был довольно свежий - меньше года.
Ну так вот, при ближайшем расмотрении (разборке) выяснилось следующее.
Огнетушитель порошковый. Конструкция такая - внутри насыпан этот самый порошок, а избыточное давление, которое этот порошок должно наружу выталкивать создаётся балончиком с угликислотой - один в один какие применяются в бытовых сифонах.
Т.е. при приведении огнетушителя в действие игла прокалывает этот баллончик, ну дальше всё происходит прямо как в сифоне, только вместо воды порошок.
Так вот выяснилась следующая фигня:
1. Внутри огнетушителя во время хранения образуется конденсат, который благополучно орошает порошок. В результате порошок намокает, что уже "замечательно".
2. Т.к. огнетушитель, как правило, всё время находится в одном положении, то порошок слёживается и слипается в отличный, плотный комок.
3. Балнчик с углекислотой тоже не абсолюно герметичен, поэтому через год теряет часть "заряда".
В итоге, при попытке использования, в лучшем случае, получаем пшииик и всё. Shocked
Учитывая это лучше использовать закачной пенный огнетушитель.
Там уже смесь готова и находится под давлением. Ну а диагностика готовности сводится к периодическому взвешиванию и оценке потери веса (давления). И всё.
Накрайняк такой огнетушитель можно всегода, за бутылку, заправить в ближайшей пожарной части.
Удачи!
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:14
глюк сайта
Последний раз редактировалось: Qiller (26 Января 2005 16:59), всего редактировалось 1 раз
Qiller
глюк сайта
Последний раз редактировалось: Qiller (26 Января 2005 17:00), всего редактировалось 1 раз
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:15
глюк сайта
Последний раз редактировалось: Qiller (26 Января 2005 17:01), всего редактировалось 1 раз
HarDik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:56
Спасибо всем! Надо попробывать под седеньем пощупать....
ЗНаичт туда влизает только до 2х литров? ТАк?
Блин прикалитесь у меня тоже порошковый.... Большо такой крассный Smile
Раз уж придется покупать новый, то какой лучше взять? Пенный или угликислотный? Кстати видел както продаются такие с манометром небольшие... можно даже контролировать Smile
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:09
Quiller пасибо за подробное описалово!! Надо будет озадачится этой проблемой.
Qiller
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:12
Вот интересная инфо, кстати: Правда старовата немножко..
http://www.fc01.spb.ru/info/publications2.html
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:21
ВО!! По последней ссылке прошел, первый как раз тот что у меня, Витебский..
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:30
Ну так и что? Витебский влазиет на штатное крепление?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 17:33
У себя шпильки под сиденьем не нашел, потому и вожу между сиденьем и порогом. Там он вмещается на ура, никуда не выпадает и всегда под рукой, если что....
Страница 1 из 2
