_drug_
Помогите пожалуйсто!!! Воообщем всё было как то так: заклинило дворники (в меанизм попал посторонний предмет) этот предмет был извлечен только через 2недели, а все это время моторчик пытался провернуть. Самое интересное что моторчик не сгорел, а перестал работать первый режим и дворники стали останавливаться не горизонтально как должны, а вертикальнО. вчём может быть проблема, ведь сам моторчик работает! может реле какое есть?
mik21074i
а моторчик как с механизмом связан?может провернуло его там??или соедиинение нарушилось
механизм дворниковый возможно погнуло....
че за предмет то смог туда попасть?подкапотный гаечный ключ?? Smile
во общем вытаскивай из под туда это все дело и смотри че как работает
Robinzon 54
Обычно тряпочки попадают и наматываются.А по теме смотреть надо возможно в гитаре контакты пригорели,в общем копать надо.
_drug_
да да, подкапотный гаечный ключ ROFL а так чисто визуально всё целое, да и нереально механизм привода дворников погуть, усилие на них не так уж и велико! разбирал, смотрела как работает. хорошо работает Smile что ещё сказать! вот ещё бы останавливались там где надо
_drug_
что за гитара така? и куда копать, не так уж там и глубако!
mastervictor
Обычно тряпочки
Он знает,что туда попало.
Если правильно мыслю.в редукторе есть контактная пара.как вариант,слизало-сдвинуло шестерню.Вскрой редуктор.....дело 3 минут.
Robinzon 54
Он хозяин он и знает,а дальше копать надо где пригорело что не тянет,а ведь по любому пригорело и слабый контакт,потому и не тянет.
_drug_
да какраз мне так кажется что дворники работать стали быстрее, но проверить надо будет! а я вот ещё что думаю http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html может всего то делов релюху поменять! как денег найду поменяю и отпишусь
_drug_
ну всё, незнаю что ещё делать!!? все перепробовал, нехотят останавливаться там где нужно! помогите!!!!!!!!!!!!!!
вишневая девятка
А не пробовал,перемкнуть тепловое,которое на самом моторе стоит?
Вторая скорость не появляется?
А щётки останавливаются в разных положениях,или в одном и томже,только не в том что нужно???
_drug_
они останавливаются вместе вверху. я реле вообще пока снял такчто какраз только второй режим и работает! а перекидывать ничего не пробовал, только разбирал и контакты чистил. а что перекидывать я незнаю, ведь привод в от самого моторчика крутится по кругу
вишневая девятка
НЕ перекидывать,а перемкнуть...
Снял какое реле,тепловое,которое на моторе стоит?
А когда переключателем отключаешь дворники,они сами до верха доходят?
_drug_
нет, каторое в салоне под панелью стоит вот его снял. да да, отключаешь и они какбы завершают маневр в вертикальном положении! может им так больше нравится Smile а перемкнуть завтра попробую
вишневая девятка
Ну дак сними держатели щёток со шлицов,и переставь так как надо.
Ипопробуй поставить реле на место.Без реле щётки работают только на доводке,мимо реле.А доводка сбита.
mik21074i
ага и они тогда че? капот ему протирать будут?
вишневая девятка
Вообще-то да,не ислючено.Извиняюсь за неточность.
Тогда,открутить гайку крепления трапеции на мотор-редукторе,и провернуть на шлицах,всю трапецию в нужное положение.
andrmar
Скорее всего провернуло пласмассовую шестерню в моторедукторе, которая и управляет концевыми контактами, либо вообще их сломало\замяло.
_drug_
я все разбирал, шестеренка целая, провернуть или перескачить без следно не могла! а если даже сдернуть со шлицов повернуть трапецию всю, и установить дворники в исходное положение то работать они начнут в низ т.е на капот cry
_drug_
реле для первого режима, служит для разрыва цепи, при нагревании контактов цепь размыкается, за счет этого дворники работают в прерывистом режиме (оно у меня подпортилось и ставить обратно не вижу смысла)
mik21074i
тогда надо сходить в магазин купить новое реле и поставить его!
_drug_
праблема не в реле это точно, и покупать новое оно стоит 200р! лучше я на досуге старое сделаю
ALEX_69
_drug_
На редукторе под крышечкой живут контакты, они заведую местом остановки дворников. Через них на дворники идёт прямой плюс не зависимо от переключателя подрулевого, и останавливаются дворники только в одном месте потому, что именно в этом месте размыкаются эти контакты. Посмотри внимательно , чего там с ними приключилось.
_drug_
ALEX_69 писал(а):
снимал я эти контакты (подгорели) но всё зачистил и обратно собрал, никаких изменений небыло. А почему они могут не втом месте размыкаться, и под действием чего они вообще размыкаться должны? я вот непойму Unknown
andrmar
Под действием пипки, которая находится на пластмассовой шестерне под ними. Шестерня вращается и когда пипка размыкает контакты дворники останавливаются.
Последний раз редактировалось: andrmar (28 Апреля 2010 13:21), всего редактировалось 1 раз
D_K_
Кулачок на шестерне их отгибает.
Сборка узла такова: отсоеденив моторчик от щеток включаем его на 1 движение. Он делает ход и сам останавливается. Затем уже одеваем на него шеточный узел в положении "щетки внизу стекла"
Если конткт срабатывает стабильно - то мотор должен останавливаться теперь не посередине а внизу (так как его собрали). Если после такой сборки он снова где попало становится - смотреть работу контактов тогда повнимательнее
