diman46rus
нужна помощь по эл проводке и датчикам у меня вентилятор не срабатывает авто после дтп наверно что то напутали нужно проверить проводка ваз 21104
Казах
Какая точно машина?Карб или инж.
diman46rus
инжектрор 16 .16 клап
Казах
Карлсон включается блоком ЭБУ через реле и предохранитель.Проверь исправен ли сам вентилятор(на прямую к АКБ)может просто забыли разьём на него одеть.
za_k_on
Потом смотри, щёлкает ли реле. Потом предохранитель. Если всё нормально - тогда ищи обрыв проводки, или забей и проложи один провод заново.
diman46rus
всё исправно работает но что то с проводкой нужна эл схема прозвонить ее и схема расположение датчиков температуры или общая
Казах
датчик температуры там один под термостатом находится,если я не ошибаюсь.
Как определил что не срабатывает вентилятор?
za_k_on
Датчика температуры два: для приборки и для мозгов. БК - хорошая вешь, по нему и посмотреть надо, что на мозги приходит
Казах
za_k_on спс что поправил,а где второй находится чё та я вспомнить ни как не могу.Помню что должен быть ,а где ни как не вспомню.
za_k_on
"Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров."
В общем примерно там же он, рядом эти два датчика. В мурзилке надо смотреть, на словах тяжело объяснять
diman46rus
serg_42
diman46rus, смотри разъём карлсона в районе левой фары (найдёщь по проводу от карлсона).
На одной дырке мамы там должно быть всегда +12 В.
Вторая дырка мамы идёт на контакты реле карлсона (в торпеду).
Побибикай. Если не бабикает - проверяй предохранители. У бибикалки и карлсона общий предохранитель (в монтажном блоке, обозначен дудкой).
Датчик ТОЖ мозгов (для карлсона) вот:
Схемы здесь.
Казах
Интересно,а остался на новых блоках аварийный режим(при выходе из строя ДТОЖ - вентелятор должен работать постоянно).
Помоему если снять с него разьём то он должен будет выйти в аварийный режим.
diman46rus
Спасибо большое Smile
Кирюха 152Rus
Мужики,а ведь может из-за этого датчика чек гореть???Карлсон тож не пашет,предохранитель живой,реле новое,на ее колодке напруги нет...
