AlexH писал(а):
Кондеры в коробочке - это элементы фильтра по питанию, чтоб всякие помехи на пролезали в магнитолу. Саму магнитолу действительно лучше подсоединить напрямую к АКБ, причем как по +, так и по -.
По поводу тому, что к аккуму "правильными" проводами, вроде уже поняли все.
AlexH писал(а):Провода любые, медные, многожильные сечение не менее 1,5 кв мм
1,5-2,0 кв.мм маловато будет. От 3,0 кв.мм отталкиваться надо как минимум.
AlexH писал(а):Предохрантель не нужен, так как все приличные магнитолы имеют свои.
Предохранитель защищает магнитолу, а надо бы защитить еще и кусок "правильного" собой проложенного провода от КЗ. Возможные последствия тебе описали в предыдущем ответе.
AlexH писал(а):Буферную емкость можно и поставить, хотя врядли это необходимость Для справки: провода имеют все таки конечное сопротивление и при большой потребляемой мощности возможно небольшое просаживание напряжения в такт басам, тогда это емкость и будет работать. Такая штука более актуальна при использовании усилителя.
"Кашу маслом не испортишь". И если бы ты ранее прочитал ответы, по ссылкам полазил, то понял бы, что либо всегда поддерживать надо аккум в идеальной форме, либо буфферную емкость. Аккум в идеале редко у кого бывает, пользуют их до победного конца, как правило.
