Страница 1 из 4
7heaven
Хай пипл! :cool:
после установки JVC-701 4*50W магнитолы в ВАЗ-21099 1996 г.в. на штатное место при выкручивании громкости до 30 делений световая индикация начинает мерцать в такт низким частотам, а если крутануть еще дальше, концерт заканчивается, но автоматически включается снова, чтоб посел первого же баса снова замолкнуть.
в чем проблема? не хватает мощности? ргулятор напряжения новый. генератор старый ес-но...
vitalik-b
питание на магнитоле должно быть красный/желтый - на `+` АКБ, черный - на `-` АКБ. у тебя так? если нет, балалайка будет вести себя так, как она себя ведет.
вообще, поищи, тут много инфы о правильном подключении магнитолы...
7heaven
если серьезно то не смотрел куда провода идут. возможно через замок зажигания. стоит провести отдельно от блока предохранителей?
vitalik-b
блин, я наверное неточно выразился... пойду еще раз свой пост прочитаю...
Алексей21124
7heaven
Откуда питание на магнитолу брал?
если от прикуривателя, то дело в сечении штатных проводов....
если напрямую от АКБ, то тоже дело может быть в сечении проводов, если они тонкие, то черезних проходит мало тока и магнитола гаснет...
Если все-таки провода силовые, значит аккумулятор...
7heaven
питание от стандартной проводки торчавшей в гнезде... Shocked
думаешь надо проложить свои - толстые?
думаю не аккумулятор, ибо при езде тож гаснет как громкость вдаришь....
Алексей21124
Купи толстые провода (бывают специальные комплекты, там все есть) с предохранителем (обязательно!!!) и протяни от магнитолы к АКБ. И звук станет лучше, и моргать перестанет, и выключаться не будет...
У меня на бывшей ОКЕ магнитола была подключена к штатной проводке, то и дело выключалась, пришлось напрямую к АКБ запитывать. Щас на новой 12-шке сразу напрямую сделал...
dezruptor
Добавлю, что предохранитель надо ставить ближе к аккумулятору, 10-15 см от клеммы самый то.
Плюс конденсатор по пути сделать можно, но для тебя лучше и проще купить готовый блочек, к нем и предохранители все на разъемах будут сделаны, и инструкцию дадут что и куда подключать.
7heaven
спасибо мэн,
но таких наборов чето не видал в магазинах... Confused
vitalik-b
а ты искал? :)
Алексей21124
набор покупать не обязательно
в магазинах или на рынках, где продают caraudio есть провода....
купи нужной длины силовой (+) и покороче (-) (чтоб к кузову прикрутить, если хош, то можешь и к клемме АКБ - выбор за тобой)
там же бывают предохранители - они бывают разные: протсые и "красивые" (прозрачная колба с предохранителем), но простого будет достаточно...
еще не забудь про клеммы...
цена вопроса: максиму 250 руб.
dezruptor
Я не про набор проводов, а про кондер в коробочке + в нем же предохранитель.
7heaven
а кондер зачем?
dezruptor
7heaven писал(а):
а кондер зачем?
Чтобы не просядало питание и магнитола всегда могла без сбоев продолжить играть. При заводке машины, к примеру.
vitalik-b
если подключить + и - напрямую к акб, то при заводке тухнуть и так не будет.
кондеры эти большие и дорогие, а те которые в "коробочке" хрен знает что... впервые слышу :)
Chud
кондеры эти большие и дорогие, а те которые в "коробочке" хрен знает что... впервые слышу Smile
Аккумулятор сам является конденсатором большой емкости,лепить к нему параллельно еще один не имеет смысла,ИМХО.
vitalik-b
ты ошибаешься...
Последний раз редактировалось: vitalik-b (19 Ноября 2010 16:02), всего редактировалось 1 раз
Chud
Просвети,плиз...
dezruptor
При заводке машины если с аккумом не все в ажуре может и отключаться. В общем действительно, если подключить напрямую к аккуму отключаться скорее всего не будет, но, увы, не всегда это так.
Да и вообще, все это давно обсуждалось, не ленимся, ищем... и находим - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24961
А если еще и поисковик какой-нибудь открыть, то вообще куча материала для устранения пробелов в школьном образовании.
Если лень теорию - читай что есть практика - http://freerace.spb.ru/freerace_forum/index.php?action=printpage;topic=1115.0
vitalik-b
зачем поиск? если можно на форуме спросить и в хрен знает какой раз все обсудить? :)
AlexH
Товарищи! Кондеры в коробочке - это элементы фильтра по питанию, чтоб всякие помехи на пролезали в магнитолу. Саму магнитолу действительно лучше подсоединить напрямую к АКБ, причем как по +, так и по -. Провода любые, медные, многожильные сечение не менее 1,5 кв мм. Предохрантель не нужен, так как все приличные магнитолы имеют свои. Буферную емкость можно и поставить, хотя врядли это необходимость Для справки: провода имеют все таки конечное сопротивление и при большой потребляемой мощности возможно небольшое просаживание напряжения в такт басам, тогда это емкость и будет работать. Такая штука более актуальна при использовании усилителя.
vitalik-b
предохранител необходимо ставить как можно ближе к АКБ, иначе если провод перетрется и коротнет на кузов, сгорит предохранитель, а не машина вместе с предохранителем в магнитоле, который в смысле не перегорит, а именно сгорит, в пожаре :)
провода питание на менее 4кв.мм. 1.5 очень мало.
dezruptor
По поводу тому, что к аккуму "правильными" проводами, вроде уже поняли все.
1,5-2,0 кв.мм маловато будет. От 3,0 кв.мм отталкиваться надо как минимум.
Предохранитель защищает магнитолу, а надо бы защитить еще и кусок "правильного" собой проложенного провода от КЗ. Возможные последствия тебе описали в предыдущем ответе.
"Кашу маслом не испортишь". И если бы ты ранее прочитал ответы, по ссылкам полазил, то понял бы, что либо всегда поддерживать надо аккум в идеальной форме, либо буфферную емкость. Аккум в идеале редко у кого бывает, пользуют их до победного конца, как правило.
AlexH
Хорошо, если все все поняли, значит на зря мы тут. По поводу проводов: эти данные приводились из моих практических соображений, у самого вообще стоят два провода в параллель по 0,75 кв. мм. и нет ощущений от того, что этого недостаточно. Поверьте, у меня хороший слух. Да, очень рекомендую все соединения паять, а не обжимать. А предохранитель ставить не советую, это тоже самое, что надевать 2 и более презервативов. Завод-изготовитель не установливает же предохранители на отрезке от АКБ к монтажному блоку, от АКБ а стартеру и генератору. А чтоб не протерлось, укладывать по уму надо. ("Береженого бог бережет" сказала монашка надевая презерватив на свечку. И в заключение: кашу испортить можно, если масла слишком много. Своими мыслями делюсь только чтоб моими знаниями и навыками могли использоваться людьми во благо!
vitalik-b
AlexH
твои мысли - это конечно вешь бесценная, но если у кого-то после твоего совета не ставить предохранитель не дай Бог сгорит машина, будет уже совсем не до чьих-то домыслов....
Последний раз редактировалось: vitalik-b (19 Ноября 2010 16:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
