Решил спросить в этой теме. На дворе 2022. Может что изменилось
Столкнулся с проблемой. Не смог найти родные автовазовские поршни 21083 82.0 группы Е. Точнее нашел, но они все бракованные!
Обошел все местные магазины. Пощупал все, что попалось. Дальше пошли инет заказы по различным предложениям. Это были наборы с пальцами и полные с пальцами и кольцами. Всего пощупал 8 ВАЗ-овских наборов. Коробку Лада-Стандарт сразу отметаю. Там даже на вид другие поршни.
В большинстве, но не всех наборах прослаблены отверстия под палец. Причем при метке на поршне 1 группа, замена стокового пальца на 3 группу вопрос не решает. Требуется еще толще, иначе выпадает... Палец из комплекта с синей маркировкой диаметр 21,970 а рекомендованного зазора требуется 21,995 Таких небывает! Два набора имели хорошее сопряжение палец-поршень, но там была другая заморочка.
Поршни поголовно во всех наборах меньшего размера. При маркировке "Е" чаще всего оказываются А-В. Реже попадается один С. Со всех наборов только 2 поршня были группы Е! Один из них реально Е, а другой Е++ (больше на 0,03). Больше, не меньше. Можно и спилить!
Как я понял сегодня ВАЗ-овские поршни не брак купить невозможно.
С интересом читал посты о стирающихся поршнях всего за 4-8 тыс СТК и Костромских. О разваливающихся ТДМК...
Справедливости ради - СТК и ТДМК показали хорошие размеры. В одном комплекте по одному поршню гр Д, остальные как надо Е. Пальцы не выпадают.
Отсюда вопрос: какие поршни посоветуете для 21083 1500, 8 кл?
