Отдельную тему создавать не вижу смысла ,отпишусь здесь.
Итак , решил сегодня поставить купленный около 2 месяцев назад подрамник Автопродукт, брал бу, подрамник без рычагов ,только защита. Фотке:
Скинул рычаги, распорку нижнюю, буквально за 10 минут - уже до автоматизма отработано))) Примерил подрамник - не всё гладко, заднее правое крепление не совпадает немного (правой стороной прыгал я когда то на бордюр ,видно отголоски того ДТП), сам же подрамник с правой стороны (по ходу движения авто) практически ложится на картер двигателя... Начал точить, шарошки как обычно выручили
Потом взялся за доработку поддона ,придал ему правильную форму молотком
Зазор сантиметр, может чуть больше, по идее должно этого должно быть достаточно, чтоб мотор не бил об подрамник.
Дальше наживил подрамник ,заметил что опять же с стороны заднего правого крепления ,не плотное прилегание к кузову - тут уж геометрия самого подрамника подводит, сама проушина длинная что ли... В общем не особо страшно, но нужно какую то прокладку сделать ,для уплотнения. Ей послужил кусок полипропиленовой трубы D=32мм, выглядит вот так:
Потом была нудная процедура по установке рычагов, гемор тот ещё
Всё мешает, пока вставлял повылазили сайлентблоки с передней части подрамника, давай их вставлять, в общем справился в итоге. Накинул шаровые, смотрю - а правая левая передняя часть не прилегает плотно к плоскости телевизора, мешает выпуклость от петли буксировочной. Пришлось юзать болгарку, но ей не получилось полностью спилить лишнее - не подлезть ,на помощь опять пришли шарошки. Вот итог:
Не понимаю как стоял подрамник у предидущего владельца , без этого пропила... Так же пришлось там немного расточить отвертсия под болты, не совпадали. Металл на площадках, те которые "крабы", не впечатлил меня, вот вогнутость:
И слева и справа картина одинаковая - косячёк производителя.
Ну и общие фото установленного на машину:
Положил доску, специально чтоб оценить клиренс... Он там сантиметров
12 9 (кисть руки не пролазит), и это при том что по моему машина не села на свою высоту после вывешивания морды
Низковато конечно, но я особо по плохим дорогам не езжу ,да и защита теперь есть ,не страшно. А то поддон замял, в аул ездил... Ощущений пока особо нет, почти не ездил, от гаража домой только доехал. По неровностям как то собранней и тише что ли, и как будто подвес лучше отрабатывает, но утверждать не буду пока ,может эффект плацебо. Поезжу завтра, отпишусь что как)))
Последний раз редактировалось: х123ас (16 Ноября 2015 00:19), всего редактировалось 1 раз
