Страница 2 из 2
Костян_На_21102
ИМХО у меня в гараже стоит компьютер,чтобы сразу все в комплекте было,ДВД,интернет,МРЗ, в качестве усилителя использую 109 вегу с колонками ну и как раритет винил на ней кручу.+ дополнительно внедряю ТВ тюнер в комп чтобы и телек там был.Звук неплохой.В гараже все ходуном ходит если на всю.Редко,но устраиваю живую музыку,как в теме что опубликовывал давненько уже про ремонт гаража.Далее слушаю Л.И.Брежнева "Малая Земля" на виниле,подарочный набор,который выжил после пожара в другом гараже,только немного подкоптилася обложка.прослушал уже вторую из 4 пластинок.Очень даже неплохо.Даже супер произведение.
Smile Хундай 4080 стоит и 16 ки джиби эл 605 )) Питальник 12 вольт ,7 ампер ..качает не хило....мафон и аудио осталось от апгрейда Smile
TDream
DVDшник, радио, фигня читающая флешки и SDшки + саморобный усь (2*22 на TDAшке с БП от компа) + пара S-90 в х.с. Не скучно машинкой позаниматься или пивка попить с корешами. gpn
shubin81
...нда. купил таки я акустику радиотехика с-30, питалово пока с зарядки АКБ - качает просто чума facepalm facepalm слышно и снаружи, и когда мойка работает - то что надо. пульт всегда в кармане - взял переключил если что.
сделал культурный корпус для мафона из кусков дсп, антенну вкорячил а потом вспомнил что у меня БП от компа были. которые щас хз даже где facepalm вобщем если найду - корпус надо переделывать Pardon facepalm
амперметр на ЗУ показывает при громкости выше средней потребление тока в 3А т.е. надо 5А для этого дела
$n@ke
У знакомого в гараже рупор советский, сабовский динамик в корпусе "самопал долбишен" через авто усилок к компу подключен. Качает сильно, бас самое интересное хороший (именно в гараже, дома рупор включали и такое г...о получилось).
П.С. я себе домой акустику 3 год позволить не могу Angry
Раньше мыз центр техникс на 5 колонок был - это был звук, теперь ниже качеством не хочу!!!!
verhovnuj725
Подскажите пожалуйста.
В гараже бубнит магнитолка от БП компьютера.
Гараж на время отсутствия обесточивается.
Вопрос - как можно сделать что бы магнитола помнила настройки - не сбрасывала?
$n@ke
только ИБП приходит на ум!!!!
ИБП - источник бесперебойного питания. Можно к нему АКБ автомобильный подключить, чтобы дольше тянул нагрузку.
shubin81
тоже вопросом озадачился таким. имхо либо полуубитый акб достать, либо еще какие то батарейки подцепить чтоб 12в давало.
verhovnuj725
Аккум я так понимаю над паралльно БП подключать? Плюс и минус на магнитолу и тудаже Питание БП.?
shubin81
...появились мысли еще немного "раскачать" систему. ибо когда открыта тока дверка гаража - можно слегка погромче слушать facepalm facepalm
вот тока пока незнаю чем Pardon ...чтоб мойщики за забором через дорогу не оглохли facepalm pst
shubin81
доделал мафончик - вырезал фальшпанель из системного блока беленькую Good
надо бы еще радик подцепить на магнитолу дополнительный - а то довольно сильно греется - когда громкость 2/3 от максимальной nea
michael
Так конечно греться будет ты магнитолу в ДСП закатал. Как ей охлаждаться?
shubin81
сзади открыто все - стенки нет
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
а радик от усилка как раз в торце сзади
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
да и условия типа щадящие - в раскаленном тазу температура под 40 гр, в гараже прохладнее Pardon
$n@ke
Во бы мне так жить альпу в гараж!!!!! Good
Я бы только в верхнуюю стенку 12 см комповый вентилятор поставил, а сверху на него фильтр и чтобы дул в магнитолу, тогда пыль из магнитолы будет вылетать. Чтобы с вентилятором не воевать купить такой у которого есть под наклейкой доступ к стопорному кольцу. Тогда его разобрать просто, забить литолом и он полюбому долго будет служить. Ну про долго это условно.
shubin81
кстати в дсп я закатал мафон как раз из за пыли - ему и так в тазике до этого 4 года несладко жилось facepalm пущай хоть щас отдохнет
обследовал - греется тока радик усилка - в корпусе дырки сначала хотел делать - но смысла невижу - от стенок по 3-4 мм есть отступ - этого достаточно
DeadMike
по поводу УПСа
нонче достали меня ежедневные настройки магнитолы из-за отключений света
(система: БП от компа, с автовключением при подаче питания, древний майфун и две колонки от какого то музыкального центра)
притащил apc 1000VA
и как то застрял в начале весны в гараже подольше
в общем упса хватило на негромкое радио - ровно на 50 минут facepalm
$n@ke
DeadMike писал(а):
по поводу УПСа
притащил apc 1000VA
Знакомые цепляли к УПСу АКБ то ли 75 Амперник то ли под сотку и нормально, только из упса надо динамик достать!!!
Lacoste
Я в гараж Корветы поставил! БОМБА!!!!! gpn gpn gpn
$n@ke
cry cry cry на святое рука поднялась! Я бы себе в квартиру за счастье такое поставить.
Доберманыч
Я ставлю ноут с колонками. Хватает.
Страница 2 из 2
