значит рейку разбирать не надо, достаточно заменить пружину упора (правда с трудом представляю, возможно ли сделать это не снимая рейки)?
Но теоретически можно.
Если после этого остался глухой, отдающийся в ноги стук (не обязательно сильный), то это почти наверняка одна из двух пружин. Поскольку тарельчатую пружину поменять несложно, можно с этого и начать.
Serge!
люфта там и не увидишь, а "качать" руль нужно энергично и размашисто;
стучать ещё может втулка, которая устанавливается в картер рейки с правой стороны; определяется дерганьем рейки за усы.
тарельчатая пружина стоит под крышкой 19 (находится внутри самой крышки) на этой диаграмме: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5738078#5738078
чтобы её снять, нужно снять рулевой вал и открутить два винта с головками под шестигранник.
И какой эффект после этого???
Где эту пружину новую взять???
самое сложное было снять со шлицов
... лично у меня вырисовывалась такая картина происходящего:
так как рейка расположена низко и закрыта герметично со всех сторон кроме центра (ровно там, где имеем прорезь в пыльнике, в месте крепления усов/тяг), жидкость легко попадает в это самое отверстие -> гладкая часть рашпиля ржавеет -> ...
