V010
Привет.
Хотелось поставить панель приборов от приоры/калины в старую панель. Описание: http://лада2111.рф/tuning-salona/883-panel-priborov-new-in-panel-old-2110.html
Вопрос по поводу панелей нового образца. В продаже есть:
- Комбинация приборов 2170 Priora электронная VDO в сборе
- Комбинация приборов 2110 542.3801 новая панель в сборе
Отличаются ли у них схемы подключения?
Tratil
Если без накладки будет щель не слабая + подрулевые от калины нужны
!Lnur
V010
может лучше по пивку? Drinks or Beer
V010
Не проблема, если пройти по ссылке из 1-го поста, есть как минимум 1 вариант.
!Lnur писал(а):
V010
Smile Быть может и лучше Drinks or Beer
Derek
Все равно эта приборка не украсит старую торпедо.
Саид
Друзья, вчера поменял свою курскую приоро/калино приборку на vdo. Сейчас горит 2 индикатора, непристегнутые ремни и подшка безпасности. Никто не знает как отключить эти индикаторы?!
Gordan
на vdo разве такие контрольки имеются?
или наоборот? если да, то нужно смотреть что стоит на этих лапках
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
DJ0nny
Саид смотри куда подключены соответствующие выводы.
или в самой приборке глюк?
AMAROCK
Лампочки вынуть из приборки. (или светодиоды отпаять, дорожки перерезать, что там в новых приборках) - самое простое решение.
На лампах индикации вроде всегда есть "+", а зажигаются они минусом. Похоже гдето неучтенный минус приходит на колодку (распиновка не совпадает чуть).
DJ0nny
cветодиоды там .
до них добраццо не просто , стрелки надо сдёргивать
badboy2115
Надо аккуратно подцепив иголочкой вытащить соответствующие пины из колодки к панели приборов. Какие - смотри схему (6и12). Я когда ставил ПБ, то наоборот подключал нужный пин к штепселю.
Саид
Спасибо ребята, на выходных разберу и посмотрю что там. Я вас запутал, там горят индикаторы с рулем+восклиц знак и сиденье с подушкой. Мне кажется что лампа руля горит из-за того, что от ЭМУР провод не подключил, а вот лампа подушки, вероятно оттого что моя новая приборка наверняка от аварийной приоры...
badboy2115
Не, сигнал на приборку подаётся от контроллера подушек безопасности, сама она не контролирует их, но ведь гореть индикатор должен если есть минус (корпус) на соответствующем пине, что ввело меня в тупик. Получается, что у тебя задействован соответствующий пин в колодке приборов и он закорочен на корпус, но такого не должно быть, подушек на десятках нет! Скорее пины двух различных приборок не соответсвуют друг другу, но и это неправильно... wwow ЭУР у тебя есть? Сам ставил?
Саид
Да, ЭУР есть, ставил сам. Проводку делал сам. Штекер мудрил из штекера флоппи дисковода, как советовали в теме на форуме.
badboy2115
C индикатором ЭУРУ понятно, но почему ПБ светится? Я сам подушку ставил и всё подключал, дополнительный пин в колодку вставлял, но как у тебя светится ума не приложу....
Gloom
badboy2115
диод ПБ горит при отсутствии массы.
соответственно если провод не подведен, то и горит
badboy2115
Gloom писал(а):
badboy2115
Не правильно. Без массового провода индикатор не светится, контроллер ПБ зажигает индикатор на панели минусовым проводом, который я и подключил к разъёму панели.
Gloom
Хз, не помню уже.
Помню было несколько неиспользуемых индикаторов, которые горят без массы.
badboy2115
Gloom писал(а):
Хз, не помню уже.
И я уже подзабыл (два года прошло), с уверенностью могу сказать, что сей индикатор минусом зажигается. Откуда минус в том пине, что отвечает за индикатор ПБ, да ещё закороченный на корпус, минуя контроллер ПБ, ума не приложу. Pardon Если только разные выводы у однотипных приборок, что тоже исключено из-за унификации изделий различных производителей.
Саид
Прикольная штука выходит, щас копаюсь тут, еоннекторы 1,6,13,16,19 уже соединены вместе (((
Добавлено спустя 46 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Не подумал что так даже лучше ))), разрезал провода 1 и 6 с общего зажима лампочки погасли. Кстати, указанные мною провода, все черного цвета. Моя машина 2006 года, и эта "евро" панель, у меня в числе первых, не заводкой, а кустарной установки.
Добавлено спустя 28 минут 16 секунд:
В общем подключил отрезанный от общей массы провод №6 к проводу №4 на блоке ЭУР. Теперь в момент зажигания лампа ЭУР моргает, при заводке машины горит полсекунды. Спасибо всем за помощь!
