Установка комбинации приборов нового образца в старую панель |
Автор | Сообщение | ||||
V010 На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Привет. Хотелось поставить панель приборов от приоры/калины в старую панель. Описание: http://лада2111.рф/tuning-salona/883-panel-priborov-new-in-panel-old-2110.html Вопрос по поводу панелей нового образца. В продаже есть: - Комбинация приборов 2170 Priora электронная VDO в сборе - Комбинация приборов 2110 542.3801 новая панель в сборе Отличаются ли у них схемы подключения? |
Tratil![]() На форуме 14 лет
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Авто: 21100 (Карб)
Derek![]() На форуме 7 лет
Саид![]() На форуме 11 лет
Авто: Lada 21104 M
Gordan![]() На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
на vdo разве такие контрольки имеются?
или наоборот? если да, то нужно смотреть что стоит на этих лапках http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ |
DJ0nny![]() На форуме 5 лет
Авто: уася
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Лампочки вынуть из приборки. (или светодиоды отпаять, дорожки перерезать, что там в новых приборках) - самое простое решение. На лампах индикации вроде всегда есть "+", а зажигаются они минусом. Похоже гдето неучтенный минус приходит на колодку (распиновка не совпадает чуть). _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Авто: уася
badboy2115![]() На форуме 12 лет
Авто: Vesta 1.6 JH3
Надо аккуратно подцепив иголочкой вытащить соответствующие пины из колодки к панели приборов. Какие - смотри схему (6и12). Я когда ставил ПБ, то наоборот подключал нужный пин к штепселю. |
Авто: Lada 21104 M
Спасибо ребята, на выходных разберу и посмотрю что там. Я вас запутал, там горят индикаторы с рулем+восклиц знак и сиденье с подушкой. Мне кажется что лампа руля горит из-за того, что от ЭМУР провод не подключил, а вот лампа подушки, вероятно оттого что моя новая приборка наверняка от аварийной приоры... |
Авто: Vesta 1.6 JH3
Не, сигнал на приборку подаётся от контроллера подушек безопасности, сама она не контролирует их, но ведь гореть индикатор должен если есть минус (корпус) на соответствующем пине, что ввело меня в тупик. Получается, что у тебя задействован соответствующий пин в колодке приборов и он закорочен на корпус, но такого не должно быть, подушек на десятках нет! Скорее пины двух различных приборок не соответсвуют друг другу, но и это неправильно... ![]() |
Авто: Lada 21104 M
Авто: Vesta 1.6 JH3
_________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT... |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
badboy2115 диод ПБ горит при отсутствии массы. соответственно если провод не подведен, то и горит _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: Vesta 1.6 JH3
Не правильно. Без массового провода индикатор не светится, контроллер ПБ зажигает индикатор на панели минусовым проводом, который я и подключил к разъёму панели. _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT... |
Хз, не помню уже. Помню было несколько неиспользуемых индикаторов, которые горят без массы. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: Vesta 1.6 JH3
И я уже подзабыл (два года прошло), с уверенностью могу сказать, что сей индикатор минусом зажигается. Откуда минус в том пине, что отвечает за индикатор ПБ, да ещё закороченный на корпус, минуя контроллер ПБ, ума не приложу. ![]() _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT... |
Авто: Lada 21104 M
Прикольная штука выходит, щас копаюсь тут, еоннекторы 1,6,13,16,19 уже соединены вместе ((( Добавлено спустя 46 секунд: Прикольная штука выходит, щас копаюсь тут, еоннекторы 1,6,13,16,19 уже соединены вместе ((( Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: Не подумал что так даже лучше ))), разрезал провода 1 и 6 с общего зажима лампочки погасли. Кстати, указанные мною провода, все черного цвета. Моя машина 2006 года, и эта "евро" панель, у меня в числе первых, не заводкой, а кустарной установки. Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: В общем подключил отрезанный от общей массы провод №6 к проводу №4 на блоке ЭУР. Теперь в момент зажигания лампа ЭУР моргает, при заводке машины горит полсекунды. Спасибо всем за помощь! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
