не включается винтелятор даже на 100 градусах что делать
al08
на 16кл. он включается при 103-105 градусов.
Проверить легко: снимаешь фишку с датчика температуры на термостате.Если вентилятор заработал,значит либо датчик врет либо ЭБУ непорядок.Если не заработал- смотреть сам вентилятор и проводку к нему.
Сегодня даже в пробке начал дым идти из под капота
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Бибикни...
У карлсона с дудкой общий предохранитель.
System
serg_42
al08
+1.
И если не бибикает,то смотри предохранитель,если предохранитель целый, а все равно не бибикает и вентилятор не включается,то сгорела дорожка в блоке предохранителей,разбирать и пропаивать
LAVik
Ага, или пред или реле в ногах пассажира (какое не помню). Ревизию сделать их .
Не бибикает а какой предохранитель идет туда?
System
7й предохранитель в верхнем ряду (нумерация слева направо).Если он целый,то 146% дорожка в блоке предохранителей.
А дорожку самому легко пропаять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Justflag писал(а):А дорожку самому легко пропаять?
Если умеешь паять, то ничего сложного.
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Смотря какой блок, мне пришлось новый покупать.
А какие контакте с какими спаивать есть картинка?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Justflag писал(а):А какие контакте с какими спаивать есть картинка?
выгоревшие
System
za_k_on
+100
Йопт,а какие же еще контакты паять кроме как не выгоревшие?
.Найти не проблема,визуально будет видно какая дорожка перегорела\разорвана и какие контакты нужно пропаять.Себе тогда припаял провод на контакты и все
