mamba82 писал(а):Конкретно ,гаишники останавливали по поводу дхо? чё спрашивали,чё отвечал?
да оно им надо?)) За эту фигню никто не будет останавливать.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):За эту фигню никто не будет останавливать.
меня один раз остановили за мой колхоз. Сказали "сышэ! Включи фары - вот это не канает" и отпустили
Спасибо автору за тему! Я долго думал, какие ДХО поставить, сначала хотел Фантом (из пяти соединенных между собой круглых диодов каждый), но не разобрался, как это можно сделать по ГОСТу и можно ли вообще. В итоге выбрал той же фирмы, что и автор -
Ego Light DRL-200P18, смотрятся очень красиво и светят ярко!
беспокойный
Авто: у меня всё было
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Я проблему ДХО не нашёл. Искал, искал - не нашёл. Но как-то неуютно: езжу с ближним, не парюсь, день или ночь, и не могу понять - где подвох. Почему я не чувствую необходимость приколхозить кусочек убогой китайчатинки
ХЗ где как ,а у нас туева хуча оленей ездит ночью с ДХО. Подслепливают периодически. Сами нифига не видят. Габариты при этом не включают, сзади их не видно. Рукодельники, фигли.
Котляроff за рекламу спасибо, но я минус.
беспокойный
za_k_on писал(а):Я проблему ДХО не нашёл.
Я нашел, когда аккумулятор в разгар лета умер. Когда постоянно ездишь с двумя вентиляторами охлаждения, то уменьшение потребляемой фарами мощности на 2/3 очень в тему.
IMPRINT
Авто: Некро сток
беспокойный писал(а):уменьшение потребляемой фарами мощности на 2/3 очень в тему.
фары и на дальнем потребляют кот наплакал,если не вывозит генератор,то менять следует его,а не свет гасить.
za_k_on
беспокойный писал(а):Я нашел, когда аккумулятор в разгар лета умер. Когда постоянно ездишь с двумя вентиляторами охлаждения, то уменьшение потребляемой фарами мощности на 2/3 очень в тему.
потому что:
1. Вентилятор таза потребляет что-то около 180 Вт. Лампочки 100. Итого 280. В случае с диодами это будет 210. А если добавить ещё и печку, магнитолу и прочие радости - разницы вообще не увидишь.
2. Я на тазу и стоковом вентиляторе летом не имел проблем с движком 1,8 и холостыми в 1100. И в жару в пробках вентилятор не молотил постоянно. Делаю вывод, что ты лечил понос средством от кашля. Наоборот т.е.
3. Исправный генератор выдаёт 80 (100) ампер даже около холостого хода. Посчитаем, сколько это ватт и хватит ли этого для лампочек и карлсона? Посчитаем, на сколько % загружен генератор с ДХО и с ближним?
IMPRINT опередил...
беспокойный
za_k_on писал(а):беспокойный писал(а):Я нашел, когда аккумулятор в разгар лета умер. Когда постоянно ездишь с двумя вентиляторами охлаждения, то уменьшение потребляемой фарами мощности на 2/3 очень в тему.
потому что:
IMPRINT опередил...
Лампы только ближнего света потребляют 110, плюс габариты и подсветка салона еще ~25.
Т.е. сейчас на сто ватт меньше.
При включенном кондее основной вентилятор и кондейный молотят постоянно.
Авто: Два японских
поставил Нарва. цена вопроса 1860р. светит белым, даже чуть желтым. очень ярко. заметны даже лучше чем ближний. ДХО имеют свой блок включения. при включении габаритов гаснут
Vik
Авто: 2108
Если ставить перекальные лампочки (типа Osram NightBreaker) с малым ресурсом, то ДХО это существенная экономия на лампочках.
dimulka79
Авто: калина универсал 2012г
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
И там диод по схеме это в реле есть или сам ставил?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
dimulka79
za_k_on
Димошенька1769 что-то недоговорил
Sany_Omsk писал(а):Serge! писал(а):
суть в том, чтобы ничего не дербанить. Как на классике - плюс катушки. Красота.
да я как-бэ тоже ничего не дербанил
тупо запаралелился от очевидно наиболее простого варианта
с датчика фазы? С катушек? С модуля зажигания
Sany_Omsk
К плюсу моторчика дворников. На калинах это жёлтый провод в жгуте.
DmitriyTravin
Авто: toyota
негде не могу найти качественные
ireaver
Авто: 2109
Тоже установил себе ДХО дальний в пол накала. Так как это на мой взгляд самый простой и актуальный вариант . Во первых по цене, во вторых по способу применения. На дороге полицаи не доклепаются, так как со стороны это как не присматривайся - а выглядит как ближний свет.
Через знакомого заказал себе вот такой блок. -
http://addelectronics.in.ua/ По цене вышел намного дешевле чем у нас в основном предлагают, а функционал такой-же. Уже около 4 месяцев, как не нужно ничего клацать. Завёлся, и поехал....
AlekS-
Sany_Omsk
AlekS-
А разве на Калине-2 не встроено ДХО с завода ???
AlekS-
Sany_Omsk писал(а):AlekS-
Это разве ДХО?
Ни красоты, ни функционала. Насколько помню в первых дизайн-эскизах Калины 2 подобный девайс как раз был. Почему отказались - непонятно. Экономят на спичках
Sany_Omsk
красота, функционал
по мне так лишь бы гайцы не трогали и сами загорались-тухли
Было бы хоть какое-то штатное ДХО на моей калине, то даже не заморачивался бы с этой установкой
za_k_on писал(а):Исправный генератор выдаёт 80 (100) ампер даже около холостого хода.
АВХЙ!
около 30 процентов на хх,то есть доступно около хх тебе не более 30 ампер
80 ампер гена тебе отдаст при оборотах шкива гены около 6600,делим на 2.4 и получаем 2750 оборотов кв
AlekS-
Sany_Omsk писал(а):красота, функционал
Загораются и тухнут когда включен ближний свет. Вот тут парни уже ставили.
http://www.drive2.ru/l/7131452/ и
http://www.drive2.ru/l/7137997/
