Страница 2 из 17
avt2kw
Господа, какие свечи посоветуете на движок с контроллером GM?
Зазоры должны быть как на стандартном инжекторе?
KOSH
Все говорят, что да. Только вот всю зиму проездил на обычных Bosch WR7DC и нормально все, свечки красивые. У друка джеме вообще А17ДВРМ стоят и нормально. В чем феня инжекторных свечей для меня пока загадка. Ну зазор другой, а что это меняет?
Kirill111
Xpert писал(а):
Kirill111
Разъясни, как можно сделать дешевле...
ЭБУ Январь 5.1 можно найти за 1000-1500 полностью рабочий. Проводку можно также найти подешевле. Если все брать немного б/у, то все цены можно на 2 поделить. :cool:
Xpert
Понятно.
Kirill111
avt2kw писал(а):
Ищу схему электрики на контроллер GM, может есть у кого?
Может это поможет, качайте: http://www.mytempdir.com/643955... 800Кб.. Чтобы распаковать нужна последняя версия WinRAR. 8-)
knjazz083
я пользую NGK ?13 - никогда проблем с заводом и искрообразованием не было
P@S}{0K
товарищи а вы мне не могли-бы помоч? я хоть и не gm-мовец но перейдя по ссылке на сайт перехода с gm а январь вычитал следущее:Результаты: машинка с Январем работает немного по-другому, это заметно сразу. .Стрелка тахометра бегает резвее, нет той медлительности, присущей GM. Заводиться стала с пол-оборота, даже удивительно... Раньше приходилось ждать 1-2 секунды с включенным стартером, сейчас заводится сразу с поворотом ключа...... У меня стоит бош 7.9.7 евро 3 бк х15 он выдает ошибку ?0343 помоему( высокий уровень сигнала датчика фаз) датчик буду менять в выходной. Но мне тоже приходиться крутить стартером 1-2 секунды и только патом машина заводиться. И также мидлительна стрелка тахометра тоесть тупит как-бы. Если я поменяю этот датчиик (дпкв) все нармализуеться? или чтото есче надо? Обьясните плз. зы: обращаюсь к вам тк. не хотелось начинать новый пост.[/u]
Renault25
Лично мой GM не тупит.
У всех бы так тупил :)
2 kiril111 - помню, помню твое предательство. Smile
И все только ради того чтобы сдвинуть отсечку.
Последний раз редактировалось: Renault25 (05 Май 2006 17:15), всего редактировалось 1 раз
P@S}{0K
значит тебе повезло а я з"""ался на светофорах. Ну так что можете сказать? Sad поможет ли замена датчика? Были-ли у вас или ещо у каго такие проблемы?
Renault25
Млин !!!
Так у тебя же Вошь евро 3!!!
Че ты еще хочешь.
P@S}{0K
Ну и что евро 3 какая разница?
этого-же не должно быть! Sad
Renault25
Я про это.
А про задержку запуска движка (или ты его глушишь на светофоре??)-
ничем помочь не могу. я не уверен что она у меня есть.
P@S}{0K
нет движок не глушу! но: вот это тупость :ooo: двигла надоела
Renault25
Так вот - тупость двигла от Евро-3.
2 датчика кислорода (ДК) - зажатые нормативы по экологичности.
P@S}{0K
ну вот Sad а что с этим мона сделать?
Renault25
Smile
Купи GM
:-D
Прошивка, выдергивание катализатора,
препрошивка без 2-х ДК.
Народ знает как из Евро-3 нормальную машину сделать.
P@S}{0K
все молчу больше глупые воросы не буду задавать.
KOSH
В нашем строю прибыло!!! Лучшй друг приобрел 9-ку с GM-ом. Very Happy
VYDY: На джеме крутить стартер 2 секунды... хм... Вообще это из-за того что бензонасос не успевал подкачать из бака бензин.Вообще на инжектре луче пару секунд подождать на включенном зажигании чтобы подкачать бензин. И не только на GM. И тогда будет заводится с пол тычка.
P.S. Там же автоматика обратно в бак бензин откачивает после выключения зажигания. Это даже слышно из-под капота. Послушайте... Стремает звук?
knjazz083
Вот блин - на знал что такая проблема машину с инжектором завести, я вот например вставляю ключ... поворачиваю, слушаю как 2-3 сек насос накачивает топливо... старт... и все... заводится с полпинка - проверено даже нынешней зимой в -37.
Евро 3 отличается от USA87 (GM настройка) по-моему наличием 2-х датчиков кислорода - до и после катализатора... дык вот эти датчики и душат двигатель принудительно обедняя смесь... Надо полазить в инете поискать чиптютинги всякие - может и есть прошивки без 2-х ДК и катализатора...
KOSH
Что-то я не слышал про такую фишку -откачку бензина обратно в бак -да там есть обратка от ресивера и адсорбера - НО чтобы принудительно откачивала.... не слышал.. да и после заглушки машины обычно воцаряется тишина... Поясни плиз
avt2kw
То что надо! Огромное спасибо!
P@S}{0K
Я поворачиваю ключ дожидаюсь подъема стрелки контроля бензина потом щелчок и после этого завожу все делаю как надо. Но нахрена ставить кучу датчиков которые душат машину? зы: бензонасос закачивает полностью.
knjazz083
Евро3 - наверное ВАЗ надеется экспортировать машины в Европу
Smile
хотя насколько я знаю в некоторые страны въезд и ввоз машин ниже евро3 запрещен (Финики?)
Мr. Black Star
Smile
Да наверное, а подушек и абс на них нет. Smile Smile Smile
knjazz083
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):
Smile
ну если подушку к рулю привязать.. пуховую... будет Smile
с АБС-ом сложнее - значит цену снизят ... или запретят машину разгонять выше 40 кмч или якорь в допкомплекте дадут (типа люкс) Smile Smile
P@S}{0K
я валяюсь Smile а хотя лично моя машина была экспортной у меня даже есть документ с границы. а экпортировали ее кудато в прибалтику Shocked
Страница 2 из 17
