ВАЗ 2112 заводился, а теперь умер что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 заводился, а теперь умер что делать? вывод темы на печать
TREFF
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 23:57
У меня ВАЗ 2112 1,5i 2003 года
Проблема , когда я ехал , скорость около 90 км ч машина заглохла, при попытке ее завести, двигатель стал троить и дергаться вся машина, оттянули домой на буксире, через сутки машина завелась, но при нажатии на педаль газа не тянула, и был какой то странный звук похожий на гул через воздушный фильтр и в районе выпускного коллектора что то побрякивало на высоких оборотах, затем при температуре двигателя около 80-90 град, двигатель начинал троить , и машина опять глохла,после этого не заводилась, сейчас не заводиться вообще, стартер крутит, коленвал проворачивает, но не схватывает
Стоит борт компьютер, первая ошибка была- низкий сигнал с ДМРВ, я его поменял-Изменений никаких- не заводиться
Затем он выдал-ошибка датчика положения коленвала- поменял, изменений никаких- не заводиться
Теперь пишет что ошибок нет, но машина не заводиться
Что сделал еще- поменял свечи, высоковольтные провода, проверил бензанасос все в норме, все свечи дают искру-проверил, проверил правильность выставления ремня ГРМ- без замечаний, демпфер не отслоился
После попыток завести машину откручиваю свечи- они залиты бензином,
Судя по звуку датчик ХХ рабочий( слышно работу моторчика)
Что может быть? Может контроллер накрылся
Спасибо за помощь
TREFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 23:59
Проверь для начала МЗ.
TREFF
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:06
если на каждой свече есть искра, разве он не исправен? там 2 катушки, вроде седня прозванивали, показало на каждой одинаковое значение, цифры не помню
TREFF
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:07
как можно его проверить по другому?
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:08
Шкив коленвала проверь, как затянут и жив резиновый демпфер.
TREFF
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:09
седня проверял, выставление ремня ГРМ и соответственно и демпфер- все ОК, он не провернут
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:35
Если свечи залиты бензином то может с искрообразованием что-то не так.
TREFF
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:42
было еще такое дело, машина заводилась на холодную нормально,на высоких оборатах ее начинало троить, после того как комп выдал ошибку датчика коленвала, я его снял, почистил, поставил на место- и после этого она перестала заводиться вообще , сегодня для проверки ставил новый- никаких изменений
TREFF
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 00:45
SoMike
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:50
Такое ошушение что мозги накрылись
2112
SoMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
