Что-то звенит в движке или катализаторе...помогите?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то звенит в движке или катализаторе...помогите? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 02:52
Вообщем ехал я сегодня..и не с того ни с сего как за звенит моя машинка..
Вообщем звон или металлический дребезг, слышится где-то в районе катализатора, появляется в интервале 2000-3000 оборотов..слышится как при разгоне так и при торможении двигателем, даже при торможении сильнее..а вообще звенит знатно, аж народ оглядывается Sad Sad
что это такое может быть???
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 06:22
Скорее всего выхлопная система сечет где то. Или глушак посыпался.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:28
А может кронштейн крепления катколлектора лопнул, вот и звенит. Двигатель на подушках играет вперед и назад, при разгоне и торможении.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:36
У меня защита катализатора так гремела, когда отваливалась, а у него похоже катколлектор, там этой беды вроде нет :ooo:
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:10
Jeddite сам катализатор может быть накрылся... оторвалась частичка и звенит в нём.... :-((
у меня тоже наподобие было. Вечером машину поставил - всё ок.. Утром пришёл, завожу - и звон снизу! у меня катализатор под днищем... я даже от страха машину сразу заглушил!!! во ак...
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:26
у машины пробег 6700..и уже мог накрыться катализатор? заливаю только 95, правда когда все это произошло заправился загородом..но машина ехала нормально ни рывков ничего..
ЗЫ
перед тем как появился звон..я оч хорошо жог на ней...150 и долго..
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:45
Добрый день!
Это наверное не катализатор, а резонатор, шум(звон, оторвавшейся с одной стороны перегородки) от него начинается около 2400, проще поднять машину и постучать по нему, если он, зазвенит от удара.
Езжай на СТОа поменяют по гарантии при таком пробеге, по крайне мере должны Very Happy
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:55
А поиском не пробовал пользоватся.
Звенит термоизоляционный экран рулевого мех-ма.
Он крепится на 3-х болтах к катколлектору и защищает шрус.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 13:17
+ 1. Хотя гремит не громко но все равно думаю слазить глянуть как там экран поживает.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:15
Andrey_SPb
ЭТ ТОЧНО НЕ ОН...проверял, стоит хорошо не шаволится..
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:29
У меня тоже такая байда...
А может это сам нейтрализатор, прогорел вот и болтается как г**но в проруби?
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 01:29
исправил....за пять минут
вообшев под местом соединения катализатора с выхлопной трубуй..находится какой-то там экранчик. небольшой, он приварен к трубе с нижней стороны и хорошо виден, если смотреть от правой передней стоики..вообщем его надо отогнуть вниз, делается это очень легко, рукой...и вообщем привет тишина :cool:
ЗЫ
рассказал как смог, вообщем ищите то что легко отгибается вниз.. Laughing Laughing
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:17
у меня сегодня такая же фишка приключилась Smile
Подъезжаю к офису и офуеваю от звона!!! :ooo: Surprised 8-)
По звуку напоминает камень, который трется об металл. Поехал на гарантию. Оказалось - этот самый экранчик. Вне очереди сделали на подъемнике минуты за 3,5. :-D
Сказали, что я сегодня у них уже второй с подобной проблемой. :(
Ну и звук, скажу я вам! Я уже передумал все, что можно, внутренне приготовился поменять помпу (думал она так взвыла), а оказалось - так, мелкий трабл... Smile
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
