Провалилась педаль сцепленния...трос целый. что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалилась педаль сцепленния...трос целый. что это? вывод темы на печать
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 06:36
привет.сначало педаль чуть приспустилась а через время совсем упала.... дотянули до гаража, снял трос, он целый.сходил в магазин померял длину всё ок. сказали что сломалась вилка или выжимной.
куда трос цепляется тот рычаг болтается.
снимать видимо точно буду, сразу поменять сцепление и выжимной.
какой брать? Крафт нормальное?
пробег то всего 77000
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 06:57
прально в магазе сказали,больше в принцыпе нечему...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:16
Правильно тебе в магазине диагноз поставили. Больше ломаться нечему.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:22
Вилка - это факт! У меня это было 3 недели назад... Кстати поставил Крафт, по сравнению со стоком, показалочь что сцепления вообще нет, такое оно мягкое... 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:08
от блин! а там трудно снимать вилку? Кпп же полностью снимать. есть какие подводные камни? кпп вообще разбирать нада?[/code]
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:10
у меня на прошлой неделе такое было, на сервисе сделали за час с небольшим но мне и сцепу в сборе поменяли...
Как я понял, чтобы поменять вилку надо снимать коробку.
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:11
да если интересно то сцепу брал "LUK"
svl103
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:24
КПП отводится в сторону, целиком снимать не надо, хотя есть олухи, кторые выбивают гранаты, сливают масло и снимают КПП целиком. Сцепление и вилка меняются без проблем. КПП при этом не разбирается.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:40
Не видел не знаю, но видел только, что масло не сливали, а как-то наполовину разобрали иодна половина в воздухе висела а вторая была на подпорке, ВОТ! Извини, как смог, так описал... А себе заманил всё сцепление в сборе + вилка... езжу радуюсь... Удачи!
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 07:57
svl103. плиз поясни чо и как делать. я просто уже хотел ехать в сервис. а если снимать привода и коробку не нада , то я сам сделаю.
у меня 16 кл движок. есть ли разница в геморое. я на 9 снимал сам.
. если можно поподробнее с чего и как начать делать. в мурзилке написано всё снимать сливать...
буду очеень признателен и благодарен
svl103
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:09
Ну я не сам делал. У меня нет ни ямы ни подъемника для этого. Замена сцепления в сборе мне обошлась в 1500 рублей.
А вообще если опустить всякие мелочи (снять клемму с АКБ, разьемы с датчика скорости и т.д.), то откручиваешь шаровые (не пальцы конечно), слева снимаешь растяжку. Ставишь упор под двигатель - тосольные шланги могут быть короткими - особенно следи за тем который к печке идет. Отсоединяешь левую опору. Откручиваешь три болта крепления КПП - под нее тоже упор надо ставить. И аккуратно ее оттягиваешь в сторону и вниз от движка. При этом шрусы остаются в КПП. Коробка опускается то всего на полметра. Этого достаточно чтобы заменитиь сцепление, вилку, при необходимости сальник первичного вала. В общем все вроде бы просто, но без подъемника хрен сделаешь.
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:03
привет. наконец дошли руки. снял
вилка целая выжимной целый и а вот сам диск уже тонкий до заклепок... и пружинки брякают. взял комплект крафт теха сеня буду ставить.
я вот не думал что педаль может провалиться изза износа диска, наоборот же поднимаца доолжна
