Про подкрыли. Что да как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про подкрыли. Что да как? вывод темы на печать
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 07:50
Хочу сам поменять подкрылки, т.к. изломались понизу, да и бывший хозяин привернул их аляписто... Заодно и колесные арки промовилить.
Материалы еще не купил. Что понадобится незнаю.
Подскажите, что купить и в каком количестве, какие приспособления и инструмент нужны, процесс антикорирования каков, и времени сколько понадобится?
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:29
Понадобится:
- терпение
- жаркий или по крайней мере не дождливый день
- шуруповерт (от 500 до 3000 р.), но можно и простой отверткой обойтись, вкручивая саморезы в старые дырки.
- новые саморезы (штук 50-60)
- два литровых аэрозольных баллона мастики битумной
- ближайшая автомойка, которая керхером помоет подкрыльевые пространства.
- литр растворителя.
1 Снимаешь старые подкрылки
2 Едешь на мойку
3 Приезжаешь, ждешь пока высохнет
4 Обезжириваешь подкрыльевые пространства не жалея растворителя.
5 Наносишь мастику, соблюдая инструкцию (написана на баллоне)
6 Прикручиваешь подкрылки. Причем стараешься, что бы кожуха подкрылок не терли об колеса, даже если колеса вывернуты доотказа, что вправо, что влево. Задние колеса придется снять, ибо не подлезешь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bls
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:43
Akor Спасибо за подробный ответ.
На счет аэрозольных баллонов - ими лучше пользоваться, нежели неаэрозольными банками и кистью?
И еще, чем обрабатывать места старых дырок? Стоит ли удалителем ржавчины пользоваться, если есть таковая?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:55
Слышал что при установке защиты обрезают кронштейны крепления бампера боковые! Shocked Что за фигня? зачем? у меня у самого обрезаны кронштейны (обрезал и защиту поставил старый хозяин) Shocked
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:04
Гораздо лучше и быстрее. Правда нанесенный слой будет потоньше, но заполнит все щели и трещинки. Можешь после аэрозольной мастики нанести кистью мастику БПМ. Только перемажешся весь.
Можешь использовать преобразователь ржавчины Цинкарь. Наносится кистью. Только потом обезжиривать тщательнее придется. И времени потребуется побольше.
телеторг
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:39
Гниють быстро. Через год-два не снимания уже нереально открутить болты М6 - отламываются. Чтоб не стучали на кочках и кронштейны спиливают (хотя они тоже отвинчиваются). Других причин не знаю.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:24
А без кронштейнов бампер гуляет.. к крылу прикручиваешь - со временем разбиваеться отверстие..
