5075км. Заскрипела чехол-резинка КПП.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 5075км. Заскрипела чехол-резинка КПП. вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 08:35
Вообще, не перестает меня удивлять моя машина 21112. Все в ней проявляется по своему, по индивидуальному! Думал, то продав 21113 2002 года которую изучил от А до Я, буду подготовлен ко всем скрипам, стонам и устранить на новой будет не проблема. Но тут как назло, скрипит то, что скрипеть вроде как и не должно! Заскрепела резинка-опора, или резинка-чехол (не знаю, как правильно), та которая крепится на полу. Получается, когда резко прибавляю газ, или резко его сбрасываю, появляется срип резины типы жым-жым. Визуально, при снятом декоративном чехле рукоятке КПП, при перемешении двигателя впред-назад этот резиновый скрип и появляется. А как его убрать, если все цело??? Может кто сталкивлся или в курсе этой беды???
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 08:53
вот у меня почти также. когда еду на 2-4 передачи ,добавляю газ тогда прям что то в рычаге стучит. надавлю его стук глухой пропадает.
а когда сбрасываю газ он резонирует както со звуком. и когда по неровности на маленькой скорости тоже слышно как будто что то бьётся под рычагом. при надавливании стук пропадает. где собака зарыта и что менять?
хотя я ставил шланг на тягу что бы она об стабилизатор не задивала.
это внутрях рычага в его основании пластик менять?
Евгений26 сори что в тему влез
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustaich
Авто: 21063>21103 16V 2001г.в.>Renault Symbol 4EX 1,4
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:25
Вы говорите о разных вещах которые у меня как и у многих тоже присутствуют. Первый скрип слышен то стороны коробки, где-то в кожухе сцепления, при качении двигла, пока сам не разобрался в причине. А второй, при детонациях двигателя. Это бьет тяга фиксации рычага кпп в узле крепления возле кпп. Пока тоже не устранил. То рука не доходит, то нога.
Ustaich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustaich
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:26
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:04
Мне в воскресение заменили опору кулисы рычага переключения. Ето такая подушка снизу, на подьёмнике смотреть надо... У мня она разорвалась по втулкам под болты... Перед установкой мастер смазал литолом посадочное место под "шар" рычага... Ничего теперь не скрипит, и рычаг как влитой стоит при любой выбранной передаче. 8-)
Успехов!
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:18
Успехов!
там вообще много разбирать то? что бы это шар поменять? менял сам в сборе или только внутренности?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:30
Не-а, до обиды просто... :-D Эта подушка снизу двумя болтами к кузову крепится, и кажется двумя к тягам каким-то... Четыре болта и ключ трещётка, скука... Да ты проверь, она может и не повреждена...
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:35
а чо ещё стучать то может? ну на рычаг надавлю и всё пропадает. будем лазить сматреть.
а резинка у мя тоже скрипит. я туда ваще шруса набухал через шприц
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:50
Вот она, в красном круге...
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:30
Вот похоже, у меня эта самая опора, что крепится двумя гайками и скрипит. Так как скрипит она при явном перемещении всего узла вместе с рычагом КПП. Может замазать ее чем-то вроде литола или шрус?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:33
Вот где шарик видишь в центре, там и надо смазать. 8-)
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:41
Именно под шариком вроде как смазано, при чем обильно, какой-то серой смазкой. У меня ведь не стук, а именно скрип резины! Хотя, конечно, попробую, напихаю вечером смазки шрус во все щели, хуже думаю не станет уже.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:57
Кстати, можно то, что на рисунке под номером 1, смазать тоже, например силиконовой смазкой, или маслом каким-нибудь...
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:28
ну так ты менял полностью шарнир в сборе или внутренности?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:36
Я поменял резиновую опору в сборе с пружинкой и белым пластиковым кольцом каким-то... Цена 220 руб.
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:40
ок.спасибо. бум делать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:52
Вот и снова, думал больше не будет! Опять глухой стук при резком нажатии на педаль газа. Под рычагом КПП. В том году этот стук прошел сам собой. Сейчас снова заново!
Да, пробег 23000 км.
Неужели резинка, то есть опора?
