Плохо заводится на горячую ВАЗ 2110 карбюраторная
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на горячую ВАЗ 2110 карбюраторная вывод темы на печать
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 08:42
Когда машина остывшая заводится на "ура", а если прогретая да и температура воздуха 30 градусов, останавливаясь на разъезде и глуша машину (ради экономии бензина) потом плохо заводится, такое чувство что сел акумулятор. Акомулятор новый, зарад нормальный.
Что может быть?
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:36
Вяло крутит стартер или двигатель не сразу схватывает?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:55
Если стартер крутит нормально, значит паровая пробка в карбе. Проблема стара как карбовые двигатели.
Заводить с тапком в пол (педаль не д****ть - сработает ускорительный), при появлении вспышек педаль отпустить. 8-)
Если делать нечего можно снять воздушный фильтр и проветрить карб (танцы с бубном). Very Happy
Чувство юмора модератора является окончательным и обжалованию не подлежит
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:05
Скорее всего бензонасос (если карбюраторная), у меня было похожее прошлым летом на крб.девятке в жару - на горячую глохла на ходу и не заводилась пока не остынет, думали дело в электрике поменял 2 коммутатора, датчик холла и еще че-то, но все без толку. Потом методом тыка вышли на бензонасос - тот когда нагревался че-то там с диафрагмами у него делалсоь и он не качал, хотя насос был ПЕКАР. После замены насоса все прошло.
MMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:10
MMM
Проверь личку.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:15
Точнее будет - вяло крутит стартер, как при севшем акб
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:04
Проверь надёжность всех силовых проводов (+ на стартер, массы на кузов и между мотором и кузовом), также проинспектируй стартер на предмет подгорания щёток и износа втулок. Проблема скорее всего в самом стартере. Smile
Domestic cars only!
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:17
Это происходит только когда на улице жарко - от 30 и выше...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:59
открываем руководство и читаем, что
горячий карбюраторный мотор заводить
с чуть нажатой педалью газа
была у меня карбюраторная 10-ка, с газом она на горячую заводится
только газ надо чуть-чуть нажать.
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury001
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 17:21
Что касается бензонасоса проверяется мокрой тряпкой. Обильно смоченная водой тряпка кладется но бензонасос (как охладитель). Если этим лечится купи новый бензонасос. Но вообще если плохо крутит стартер - скорее всего проблема в электрике, начни с проводов на АКБ, втягивающее (контакты), далее щетки на стартере, потом втулки-подшипники в стартере.
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:43
100 пудов бензонасос это!
У меня так было 2 года назад. Причем с Пекаровским. Приходилось охлаждать периодически мокрой тряпкой его.
Купил новый (причем такой же) и поменял. С тех пор проблем нет.
kostjan_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 05:45
Бензонасос поставил новый, но он тут не причем. Плохо крутит стартер, такоу впечатление что сел АКБ.
Думаю что это поднасились втулки на стартере и на горячую их перекашивает.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 07:54
Именно, у меня та же проблема, только на 9ке.
Domestic cars only!
