Проблема с БК на ВАЗ 21099i На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
mikheys![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Помогите пжалста. Купил себе БК ШТАТ 115 феникс. В инструкции написано что подключить колодку от стандартного БК к этому бк. Я весь вечер ползал под панелью, в панели, за панелью в поисках 9-ти контактной колодки БК. Так и не нашёл. В поиске искал, но ничего конкретного по моей проблеме не нашёл... Машина ВАЗ 21099i 2002г.в. мозги VS5.1 помоему. На бк написано что подходит ко всем типам контроллеров. Посоветуйте где искать. Может ли его вопще не быть и что делать в этом случае. Если можно поподробнее... P/s За магнитолой нашёл 4-х контактный разъём. К 2-м проводам из него подключена магнитолла. |
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
Панель то какая? Может эта 9ти контактная колодка диагностическая колодка? |
Chud![]() На форуме 13 лет
Авто: хондо баян и сервант
Авто: Лексус
С той колодки только К-линию надо подсоединять. _________________ жить надо в кайф |
Авто: Лексус
Я знаю |
В европанели должен быть еще один 9-ти контактный разъем,к которому БК подключается. _________________ жить надо в кайф |
панель высокая! 4-х контактную нашёл! 9-ти нету. А как поотдельности провода насобирать? откуда их все брать? _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Авто: Лексус
А есть в инструкции разшифровка всех контактов 9ти конт колодки? Видно придётся искать каждый контакт в панеле Надо было брать мультитроникс, а не эту байду, ставится за 10 минут. Почём взял то? |
Так а где искать все эти провода... Расшифровка есть! Стоит 1500 р _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
+12В и масса должны быть на 4-х контактном разъеме,там же долно быть 12В с замка зажигания.К-линия берется с колодки под ногами пассажира и еще надо найти провод с датчика уровня топлива. _________________ жить надо в кайф |
Авто: Лексус
Это всё очень справедливо для мултитрониксов:) А вот эти штабыштаты подкл по другому, через жопу На провод датчика топлива если что или за приборкой или под рулевой рейкой с розовой полоской |
Нужен провод расхода топлива и уровня топлива. Где их искать подскажите. И подскажите ещё по какому принцыпу подключается датчик скорости если у меня тросик... Или сигнал о скорости берётся с контроллера? _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Авто: Лексус
Сигнал с контроллера А один из проводов топлива я тебе уже написал выше где он:) |
Levski![]() На форуме 13 лет
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
какая разница какой комп брать если на машине колодки нет... это особенность девяток с вп... на девятках с европанелью разъем есть... так, что, следуем совету Chud - выводим провода самостоятельно. _________________ как устанавливать андроид (видео) |
Авто: Лексус
Дык, в том то и дело что для мултитроникса всеголишь надо соединить колодку с 4х контактной колодкой + к-линию! И всё! Ну по желанию с датчиком топлива ещё. |
значит, по тех. возможностям такой комп будет ущербнее.... принципиальной разницы по конструкции системы впрыска на машинах с вп и европанелью нет... так зачем же ставить убогий комп, который половину не показывает? ps. у самого стоит мультитроникс м15, но у меня пятнаха и европанель - ессно все подключилось за 1 мин методом соединения двух клемм и протаскивания 1 провода (k-line)... _________________ как устанавливать андроид (видео) |
А ничего если у меня будут от 4 конт колодки запитаны и комп и мафан? Завтра буду ковырять:) Всё равно не оч понял откуда брать остальный провода... В инструкции написаны контакты: 1. сигнал расхода топлива (зелёный) 2. зажигание (оранжевый) 3. +12В (красный/белый) 4. масса (чёрный) 5. датчик скорости (корричневый) !!!!!!где его брать, если тросик!!!!!!! 6. к-линия (серый) 7. MUTE (зелёный/красный) !!!!!!!!что за mute?!!!!!!! 8. подсветка (белый) 9. датчик уровня топлива (розовый) Если не трудно напишите где каждый провод брать... Заранее спасибо!!!!!! _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
ахтунг... отцепляй свою музыку оттуда... бери плюс на мафон напрямую с АКБ... лучше всего делать так - кидаешь здоровый "плюс" (4Ga) с акума в салон, в салоне ставишь дистрибьютер, с него выводишь тот же 4Ga на усилок, и с дистрибьютера кидаешь 8Ga или еще меньше на мафон... и все... нафиг нада брать плюс с тоненького провода??? хочешь музыку свою спалить??? _________________ как устанавливать андроид (видео) |
Авто: Лексус
Это смотря какая у тебя музыка стоит в машине Если простенькая, то без проблем можно + взять именно с 4х контактной колодки. (как у меня и у большей половины сайта) Если есть усь, саб, хороший фронт, то тогда конешно сам бог веле брать напрямик с акума. |
Boriskin, а не проще сразу по человечески сделать? ![]() _________________ как устанавливать андроид (видео) |
машон пока касетный =2 калонки. вопщем овощ. Подскажите по поводу написного списка контактов!!! ![]() _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Авто: Лексус
Ничего страшного, у меня так и запитанно) Плохого ничего не произойдёт. 1. Я бы забил и не подкл (я всегда сам вбиваю сколько я залил, а не беру с эбу значение, ибо оно постоянно гуляет) 2. Из 4х контактной колодки. Жёлтый провод помойму. 3. От туда же, красный провод 4. Опять от туда, чёрный. 5. Тут уже ничего я так понимаю не сделать. Только если вешать 6ти импульсный датчик на тросик и менять приборку на VDO 6. В колодку под журнальной полкой у пассажира. Какой контакт не помню, завтра могу поглядеть. 7. Забить 8. На габариты 9. Или за приборкой, или под рулевой рейкой. Кабель с розовой полоской, основной цвет не помню=( Но могу также завтра поглядеть Всё ИМХО А вообще если есть возможность поменяй комп |
комп заказывал из инет магазина ![]() ![]() _________________ forum.auto29.ru www.auto29.ru |
Авто: Лексус
К подсветке прикуривателя. К нему будет идти 3 кабеля. Краснный - пост + , чёрный масса, и жёлтый это как раз подсветка. Ну или на кнопку габаритов, но там я непомню какой контакт нужен. Если есть подробная мурзилка для машины то можно поглядеть:) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
