Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Подскажите плиз, при покупке БК в описании указывается как его подключить? Ну не ехать же в сервис с таким вопросом. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: Olegg_77 (22 Июня 2006 15:17), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Olegg_77 писал(а):Подскажите плиз, при покупке БК в описании указывается как его подключить. Ну не ехать же в сервис с таким вопросом. Заранее благодарен.
Апять 25
В поиск 8-)
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Указывается. Мультитроникс вообще только к K-линии подключается, проблем и вопросов с подключением никаких.
Boriskin
Авто: Лексус
Olegg_77 писал(а):Подскажите плиз, при покупке БК в описании указывается как его подключить? Ну не ехать же в сервис с таким вопросом. Заранее благодарен.
Ищешь за магнитолой/пепельницей 4х контактную колодку, она должна быть полюбому. Если ставил магнитолу в сервисе то её могли отрезать или припаются к ней. Волобщем находишь её и втыкаешь туда 4х контактный разъём от компа. Дальше остаётся только подсоедиить к-линию орт диагностической колодки. Где она в евро хз, помойму за пепельницей. Мо инструкции смотришь в какой разъём колодки тыкатся. Ну по желанию можно и к датчику топлива законектиться, но я бы не стал. Датчик температуры можно кинуть за панель, ибо у тя уличный уже есть.
Koma123
Авто: ВАЗ 2114 (28.12.2005)
Если у тебя 13,14 или 15-ка ,то я тебя понял что ты имеешь в виду.Там всё очень просто.Там в есть инструкции схема подключения К-линии к разъёму.Так вот этот разъем там нарисован "вниз головой".Внимательно посмотри на разъём в твоей машине посмотри наклон боковых сторон и подключай проводок (К-линию) так же как и на рисунке с учётом наклона боковых сторон разъёма.
Koma123
Boriskin писал(а):Датчик температуры можно кинуть за панель, ибо у тя уличный уже есть.
я его поставил под обшивку левой передней сойки.А температуру отградуировал, чтоб не врал(не завышал или занижал) таким образом: Положил датчик себе подмышку (нормальная температура тела человека 36,6 => 37), сделал поправку( у меня оказалось что датчик на 2 градуса завышал свои показания).И теперь он показывает всегда реальную температуру в салоне с учётом моей поправки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У тебя что, инструкции нет? там же все написано
