электропривод багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электропривод багажника вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:43
Сделал электропривод багажника. Вот хочу реализовать функцию открытия багажника с сигналки. Сигналка Alligator M450 . Есть доп. канал. Можно ли самому это все сделать. Я так понял нужно доп. реле. С сигналками никогда дело не имел. Может кто подскажет где что находится, и как сделать.
И еще вопрос: если поставить тяги на багажник от 12-ки он сам подниматься будет?
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:11
miro раскажи пожалуйста как сделал, а то я на своей ВАЗ 21093 тоже собираюсь делать, а меня уверяют что на ВАЗ 2108,09,13,14 это сделать невозможно.
SiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:24
На 99 с аналогичным замком мне это реализовать не далось нормально. По идее можно. Есть же машины с заваренными крышками багажника, там как-то реализовано.
Не будет, хоть от чего поставь. В закрытом состоянии эти тяги его наоборот еще прижимают чуть-чуть.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:30
Мля, на 99 делается всё за 10 минут
На 9ках сложнее но ничего сверх естественного нету:)
А подцоединить к сигналке элементарно, нужно 4х контактное реле, как на ближнем свете к примеру в ЧЯ стоит.
Ищи мануал от сигналке и узнавай какой питающий провод выходит на доп канал сигналки.
miro
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:51
основа здесь http://ch.pp.ru/index.htm , но где-то на форуме есть более продвинутая идея. Тросик используется от газа для Оки.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:59
Да тросик любой можно
Я ваще взял тягу от печки
vla37
Авто: vaz-99i(00)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:05
опиши подробнее или дай ссылку,плз
99i(00)
vla37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miro
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:46
А где обычно блок сигналки распологают. Всю машину облазил, не нашел. Под капотом нашел саму пищалку, под рулем что-то типа датчика вибрации с регулировкой чувствительности. А где сам блок не знаю. Как он хоть выглядит.
И еще, когда жму на брилок на кнопку для 2-го конала (>3сек) где-то щелкает реле, что бы это могло значить?
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:47
miro
поищи в торпедо под приборной панелью
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 18:10
Как делать на 99-ю есть у меня в подписи. По сигналку там тоже есть. Велкам. Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 21:46
Я сдела ещё проще)
Вечером опишу, щас дела
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 22:01
Подними,а лучше вынь резиновый ковер с левой стороны открути винты и сними накладку порога,нижнюю накладку левой передней стойки,отогни ворсовую обшивку и возможно увидишь блок гдето в районе педалей может выше.По крайней мере у меня так.Удачи в поисках 8-)
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:55
Не пойму одного. Тягу-то поставить можно, но для отрывания дверь должна подпрыгнуть (99-я, 10-я)!
И толку?
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 22:04
Скоро по этой ссылке будет размещаться самая дорогая реклама для автолюбителей Very Happy
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 22:59
И толку?
Дык, так а петли на что?
нажал на кнопку, язык замка из скобы вышел и багажник открылся полностью засчёт петель. Справедливо для 99 и 10
Ну а насчёт 8, 9 хз как там
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 01:39
Сам видел и клацал на кнопку открывания в 2114 у miro. Клево. Сделать легко. Лучше скажите, как сделать, чтобы двери блокировались изнутри как на иномарках одной или несколькими кнопками?
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 01:41
ЦЗ и активаторы на 5 проводов на двери управляющие открытием/закрытием машины.
lohmatiy
Авто: 21099i,99гв, M1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 22:10
А поподробнее про кнопку блокировки/открытия дверей можно узнать)?
lohmatiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 23:31
на девятках есть резиновые упорчики по бокам крышки.
когда тыкаешь кнопарь. язычок выходит из зацепления и крышка на резиновых упорчиках поднимается чуток. язычок уже не защелкнется назад. можно открывать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 23:59
Себе сделал. Обычный дешевый активатор, трос капота.
Открывается с кнопки или сиги. Очень удобно.
В инете статей много, поиск rlzz
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 00:01
Задняя дверь отходит за счет уплотнителя, эти упоры у меня даже не касаются кузова.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 00:17
2 Bibendum&epatazh
июнь 2006
Тема апнутая, а вы прям разговорились hehe
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 01:10
А мне при установке сигналки(по моей просьбе) поставили кнопку и провод кинули,а мотор-редуктор сказали надо усиленный,в тот момент в городе не было.Так и езжу до сих пор,кнопка только пыль собирает.Залезьть совершенно нет времени.А данный вариант вполне приемлим и мне очень понравилось.Интересно - надолго хватит простого мотор-редуктора?
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 01:14
Йоп, не заметил hehe
Пол года работает без нареканий. А даже если и накроется? 80 рублей и два самореза, 10 минут времени и бутылка пива поменять его Smile
