Стук при трогании, помогите советом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при трогании, помогите советом. вывод темы на печать
Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 09:05
Недавно заметил, что при трогании в районе левого переднего колеса раздается звонкий щелчек, как будто кто то лязгнул мет. зубами ) Осмотрел ступицу,суппорт - все в порядке. Проверил гранату - трогался в вывернутым рулем, вроде гранаты целые шума нет щелчков тоже, но этот лязгающий звук присутствует.Что может быть? На сайте faq.vaz2110.ru пишут про клацанье тяги КПП, но это не она(проверял).
Stalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 09:17
было у меня. Шаровая!!!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 09:45
Блин, абсолютно тоже самое. Еще у меня такой стук возникает иногда на кочках. Звук даже не просто стук, а как бы со скрипом. Такое впечатление, что доносится из под водительского сиденья. Я даже сначала думал, что сиденье с креплений сорвало, но нет. Сегодня утром отправил машину в сервис, сейчас жду приговора.
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:37
Блин у меня такая же фигая не знаю че делать много писали вот здесь про аналогичную тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96936
Я забил но порой этот стук добивает меня
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:43
Подушки двигателя, защита картера могут стучать.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:45
Подтяни крепление рычага подвески к кузову,На этот болт ещё защиту вешают картера двигателя.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:19
Так я и не понял-осевой люфт проверяли наружнего ШРУСа?
Как вариант, если есть друзья на 10-ках, то можно попробовать перекинуть с другой машины левый привод в сборе.
Тогда точно можно будет это исключить.
Шаровую тоже неплохо бы проверить, а еще лучше заменить, благо не дорого.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:02
Да осевой люфт проверили все нормалек, вот я тоже подумываю методом научного тыка менять шрус, потом опору двигателя (не рыбку а которая вертикально крепится к двигателю и кузову) а еще думаю мож правда че в подкрылом, мля руки опускаются уж не знаю че делать?
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:46
В общем, у меня как раз шаровая была. Только что из сервиса. Заодно обнаружилось, что ступичный подшипник развалился. Странно, я думал это новая резина гудит 8-)
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:00
У меня такая же фигня, как описано. Только я шаровую сменил и все что здесь описано проверил. Ни чего не изменилось, щелчек стал тише и стал появляться не так часто. Но остался. Может опора стойки?
SSS-21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:08
Опора двигателя врят ли. Нечему там стучать, если все затянуто и внешне всё Ок. Скорее всего шаровая. Причем понять можно только ее заменив. Неплохо бы вообще весь крепеж проверить/протянуть.
С уважением
Сергей
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:44
У меня такой стук был от плохо затянутой левой опоры двигла.
Приче затягивать надо и гайку и болт снизу ключем на 15.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 18:07
leon112 спасибо!!!
попробую поменять потом отпишу
16Rus
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 18:44
Была та же фигня - не мог понять. В итоге дело оказалось в плохо прикрученной балке (не знаю как точно называется) - впереди такая толстая труба. Крепится она двумя крупными болтами. Но это из - за горе мастеров, которые движок ставили после съема. А так симптомы похожи.
Ваз 21102 (2001 г.), ВАЗ 21074 (1997 г.).
16Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 19:27
Про переднюю балку - все правильно, там 2 болта крепления к кузову справа и слева - это бывает чаще всего. Дальше - там где крепление стабилизатора об защиту - это два. Шаровая тоже может быть, но в основном на не родных - не заводских.
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TEHh
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 23:03
Еще одна причина стука-скрипа при трогании может быть в износе резинок на "балалайках" (правильное название не знаю, лень в мурзилку лезть). Их две штуки (сверху и снизу), держат двигатель от продольного качения. У меня стук отдавался как в трансмиссию, так и в систему выхлопа (двигатель при трогании смещался). Скрипело очень стремно в трех разных местах и почти невозможно было локализовать, ладно сервисмен попался хороший, сразу причину определил.
Почему "балалайка"? По форме эта деталь напоминает гитару без грифа:)
ВАЗы... 2112 капри => Nissan Almera 2005/06 => Hyundai Tucson
TEHh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 20:41
Она и называется - "гитара" Wink
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:55
Подскажи, пж-та, в какую контору ездил...в Чебах?
Форд Фокус 2008 "снежка", была ВАЗ-21102 "снежная королева" Чебоксары, Чувашия
alcomp81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TEHh
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 22:01
Я из Канаша Smile
Kind
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 07:15
Был стук при трогании и одновременном повороте руля, либо при заходе на поворот. Долго искал причину стука, пока не нащупал небольшой люфт ступичного подшибника левого переднего колеса. Затяжка не помогла, пришлось поменять подшибник. после этого стук пропал. Видимо внутренние кольца подшибника немного гуляли, это и было причиной стука.
Kind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
