Замена тормозухи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена тормозухи вывод темы на печать
direct
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:54
Как менять в целом ясно, прокачиваешь как обычно до появления свежей и все. А что с бачком? Как из него перед этой манипуляцией удалить старую жидкость?
И попутно - на сервисах есть какие-то автоматы смены тормозухи, что за девайс и как работает?
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:04
Старую удалять не надо. Иначе в систему попадет воздух. Новая тормозуха аккуратненько доливается сверху (стараться не смешивать) по мере ухода старой. Надо следить чтобы при прокачке жидкость в бачке не кончилась, иначе попадет воздух и все начинать сначала.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
direct
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:21
Дык и хрен с ним с воздухом, пусть попадает, все равно же прокачивать до появления свежей жидкости, воздух полюбому выйдет раньше. А если сразу заливать, то ведь полюбому все перемешается и отличить старую от новой уже будет никак.
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:22
Откочай шприцем.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
direct
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:29
Со шприцем вариант.. тут еще параллельно предложили прокачать весь бачек, потом сами трубки... короче чтобы полностью старую убрать, потом заливать новую и прокачивать до ее появления. Для нажежности немного стравить дополнительно.
Сколько кстати полностью тормозухи в системе?
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:30
Откачай шприцем, но не до опорожнения и налей до верху новую. По мере прокачки доливай.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:47
В продолжение темы вопрос
возможно ли это сделать самому без помошника?
всмысле как можно усовершенствовать процес прокачки тормазов что бы можно было управиться самому
kd00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:11
kd00
Я вижу два способа:
1. Нужна пробка на тормозной бачок с золотником (подойдёт от бачка сцепления класики или продаются готовые в запчастях). Накачиваешь немного воздуха, откручиваешь штуцер на тормозном цилиндре и сливаешь жидкость.
2. Одеваешь на штуцер тормозного цилиндра шланг, в шланг вставляешь шприц и вытягиваешь, предварительно открутив штуцер. Набрал шприц, штуцер закрутил.
Я пробовал первый вариант, упустил тормозуху из бачка (хапнул воздуха), пришлось всю процедуру повторять, но уже с женой (качала педальку).
Если будешь делать, постоянно проверяй уровень.
Павел
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:41
Я менял после 60тык. Процедура достаточно долгая, сначала высасывают из бочка, затем откручивают задний правый штутцер и ждут пока все остатки не вытекут. Затем наливают новую и соответственно прокачивают. Сея процедура стоит порядка 400руб.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:57
Если самому делать или в сервисе?
Павел
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:00
Волк писал(а):
Я вижу два способа:
3. В магазине продаётся шланг, один конец которого одевается на штуцер, а другой имеет клапан, который пропускает жидкость наружу, а внутрь не пропускает. Второй конец надо опустить в баночку с тормозухой. Очень удобно когда нет помощника. Просто сидишь в машине и нажимаешь на педаль. И всё. Надо только следить, чтоб шланг не слетел, а то всё сначала придётся.
Шофёр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:05
Шофёр
Возьму на заметку! :cool:
Павел
economist6
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:16
Цена в сервисе плюс сама тормозуха. Правда не любят они делать эту процедуру. Времени уходит много, а денег стоит мало.
2112 16V 2003г.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:19
Волк Smile
Вот только чтоб этот шланг найти, я прямо с ног сбился. На рынке в Кунцево о нём почти никто не знал! А нашёл я его в магазине "Запчасти Волга"! Но подходит идеально, он, видимо, униварсальный.
Только он, зараза, иногда слетает со штуцера, а это совершенно неприемлимо в этом деле! Чтобы этого не происходило, после одевания шланга на штуцер, я его закреплял неким подобием хомута из проволоки.
economist6
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:21
А зачем на этом шланге клапан, если в банку в которую спущен шланг налита тормозуха, то воздух в систему не подойдет. В мурзилке энта процедура описана.
2112 16V 2003г.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:23
Это точно! Sad
Кстати, кто какую использует тормозуху? Как насчёт синтетической новомодной супер-пуперской какой-нибудь? Будет эффект? У меня обычная РосДОТ4 с черепашкой. Smile
Последний раз редактировалось: Шофёр (23 Июня 2006 15:34), всего редактировалось 1 раз
Волк
Шофёр
А если использовать клапан с карбюраторной машины? У меня такой стоит на омыватель заднего стекла.
Павел
economist6
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:25
+1 где-то тесты смотрел, так она лучше многих зарубежных аналогов.
2112 16V 2003г.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:27
В мурзилке всё правильно написано. Там написано, что помощник нажимает на педаль тогда, когда откручен штуцер! После заворачивания штуцера педаль отпускается, затем всё по новой: нажать-открутить-закрутить-отпустить! Именно в такой последовательности и никак иначе! Если отпустить педаль при открученом штуцере, то тормозуха польётся из баночки обратно в систему (старая, причём, возможно с пузырьками)!!! А с таким шлангом - нет!
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:32
Имеется ввиду невозвратный клапан обратки от Солексов?
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:48
Шофёр
Не помню точно, "обратный клапан" кажется называется. В одну сторону пропускает, а в другую нет. Стоит рублей 20 кажись.
Павел
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:56
Ну не знаю... *задумался*...
Попробовать надо. Меня терзают смутные сомнения, так ли хорошо он НЕ пропускает жидкость обратно. Бензин и тормозуха - разные вещи... Хотя, в принципе, должно получиться... Confused
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:59
Может быть годика через два попробую так сделать.
Павел
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 23:49
Вчера прокачал в сервисе, а сегодня смотрю а у меня полный бачок тормазухи даже чуть-чуть через верх полилась! хочу откачать шприцем, а сколько должно ее быть? До этого у меня было пол бачка это нормально? Сколько ее должно быть в идеале?
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 01:17
А как правильно прокачивать тормоза....
по диаганали.....т.е. сперва заднее левое...правое переднее..... потом заднее правое переднее левое?
или как иначе.....? с каких начинать....с заднего....с переднего... с левого или правого.....или вообще разницы нету
на класике я вроде так делел....непомню уже....давно было
Sergey_16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
