Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Можно ли сделать так,чтоб вертилятор пораньше включался?датчики менял и на приборке и на термостате.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Marginal1 писал(а):Можно ли сделать так,чтоб вертилятор пораньше включался?
При помощи БК, у меня к примеру Comfort x11, установил на включение вентилятора 95 градусов.
Теперь у меня средняя температура, в городском режиме, 90-93 градуса.
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Роман Торопов писал(а):При помощи БК, у меня к примеру Comfort x11, установил на включение вентилятора 95 градусов.
С помощью бк еще можно принудительно вкл карлсон независимо от темп двигла
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
У меня стоит БК Навигатор, с помощью которого регулируется тем-ра вкл., выкл. вентилятора в заданных пределах. Элементарно.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Роман Торопов ©
AlexYur555 писал(а):А если нет такого компа?
купить
Абырвалг
Заменой прошивки (точнее изменением в прошивке).
И так правильней, потому что в случае "установки" температуры с БК последний перехватывает управление исполнительным механизмом (в данном случае - вентилятор) и есть куча прецендентов, когда БК не включал его, несмотря на "установленную" тем-ру.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
А зачем???
Ведь непрогретый двигатель хуже работает? если двигатель закипает - то это неисправность термостата, помпы, пробки РБ, сама ОЖ протухла, но карлсон - это следствие.. нужно устранять причины..
Абырвалг
Е.Бунко писал(а):А зачем???
Видимо у автора ветки карлсон на 105 гр. включается. Это ни к чему, имхо. 101 - самое то.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
ОФФ. Меня например больше напрягает не когда включается вентилятор, а какие вибрации и шум он создает, когда включается...
Это так... Наболело...
Е.Бунко
Дэсперадо писал(а):ОФФ. Меня например больше напрягает не когда включается вентилятор, а какие вибрации и шум он создает, когда включается...
Можно от ино поставить, если не лень.. наши карслоны действительно сильно гудят..
Дэсперадо
Е.Бунко писал(а):Можно от ино поставить, если не лень.. наши карслоны действительно сильно гудят..
Да я вроде слышал про какой то 8 лопастной...
Правда не знаю, будет ли какая нибудь разница или нет...
Пока руки до этого не доходят.
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Была 09 до этого, но на 10 как вентилятор работает и вся машина вибрирует такого не было на 09
Абырвалг
Для тех, у кого "вибрирует"
: замените мотор вентилятора.
city12
Авто: 21120
Абырвалг писал(а):и есть куча прецендентов, когда БК не включал его, несмотря на "установленную" тем-ру.
Epitafy
Авто: ВАЗ 21114
Дэсперадо писал(а):Е.Бунко писал(а):Можно от ино поставить, если не лень.. наши карслоны действительно сильно гудят..
Правда не знаю, будет ли какая нибудь разница или нет....
Разница будет.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Может глупость скажу. Карлсон тоже напрягал, при прохождении ТО успокоили сказав что все в прорядке, со временем привык, вроде бы не грузит несколько позднее и частое включение. Сменил прошивку все стало ОК, как на нормальных машинах. Че бы так сразу на заводе не сделать?
Thalt
А у меня он вообще не включается.
Что смотреть? Релюху?
Температура лезет в городском режиме и на трассе при скорости > 110 км/ч и темп. воздуха >28C
Датчик, который рядом с термостатом - менял, не помогло.
Сейчас в критических случаях спасаюсь сдергиванием провода с датчика температуры (который на комп идет) - загорается Check Engine и включается карлсон.
БК нет и не будет - пока не нашел ни одного, работающего с Январь-4 (именно 4, а не 4.1).
Marginal1
CСпасибо !!!а сложно установить БК?
dmytro
Просто и быстро, вот только на твою машину, наверное, не найдешь бк, т.к. они в основном работают с контроллерами после 05,2000г
Абырвалг
dmytro писал(а):вот только на твою машину, наверное, не найдешь бк, т.к. они в основном работают с контроллерами после 05,2000г
Найдет. Тем-ра 105 гр. на GM (если Вы его имеете ввиду) никогда не ставилась. Только на М154. А с этими зверьками любой БК работает.
999
Marginal1 писал(а):Можно ли сделать так,чтоб вертилятор пораньше включался?датчики менял и на приборке и на термостате.
А за чем тебе раннее включение?
Fox103
Поставил 8ми лопастную крыльчатку. Вибрации исчезли, шум значительно меньше. Производительнось не хуже.
Если менять только крыльчатку, требуется небольшая доработка посадочного отверстия. И гайка там с левой резьбой.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Абырвалг писал(а):Найдет. Тем-ра 105 гр. на GM (если Вы его имеете ввиду) никогда не ставилась. Только на М154. А с этими зверьками любой БК работает.
Ниче подобного!
У него может быть МР-7.0, температура включения 107 градусов. ни
один БК не берет, лечится только заменой калибровок.
Adam_p , а что у тебя за машина, какой ЭБУ, что значит не хочет работать? Вобще не хочет или как?
Adam_p
2110 99 года. какой ЭБУ стоит не наю. да ваще не работает. Реле вроде бы в порядке. Хотел поменять, но не стал. С предохранителями вроде бы тоже в порядке.
