высокие обороты ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> высокие обороты ХХ вывод темы на печать
TREFF
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:10
посоветуйте
высокие обороты ХХ 1100-12000, когда разгоняю машину , потом врубаю нейтралку то держит 1500-1600 оборотов, падают до 1000 токо при остановке машины
БК выдал 0505( ошибка РХХ)
менять РХХ или сначала попробывать его почистить?
или это вообще не он?
TREFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:11
TREFF писал(а):
посоветуйте
Датчик скорости.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:15
При движении авто ЭБУ поднимает обороты, для того что бы сохранить хорошую работу вакуумника. У меня когда стоишь 800, в движении 1000.
Если идет сигнал неисправного РХХ мыть его бесполезно - только замена.
При не рабочем РХХ однозначно будет аварийный режим работы и 2000 оборотов на ХХ
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TREFF
машина ВАЗ 21120, а при чем тут датчик скорости?
999
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:17
А при том что от него включается режим х.х....... При глюках начиает плавать.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:18
А почему такая категоричность?
Я бы сначала помыл РХХ. Это очень просто, только очиститель для карба нужно купить...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:22
моют его тогда, когда СЕ не горит, но глюки в его работе замечены (неустойчивый ХХ и тп). Если горит СЕ - говорит о неисправности датчика.
ЗЫ: неправильно написал - при нерабочем датчике скорости будет авраийный режим - 2000 об.
Тюнинг недвижимости
TREFF
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:27
у меня устойчиво 1100 держит и ошибка есть, еслиб РХХ был убит то держалось бы около 2000, правильно, как я понял, а чтож тогда у меня?
999
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:30
Меняй рхх.
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:32
Я ж сказал - ошибся. 2000 это при нерабочем датчике скорости. При нерабочем РХХ по моему управление на себя берет ДМРВ. А там уж как получится. Вообще видел я один раз машину без РХХ - у нее холостые были 500-600, колбасило его так, как кота после 3 литров валерианки не колбасило бы
Тюнинг недвижимости
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:41
ДМРВ берет на себя часть функций при неисправности ДПДЗ!!!
Во вторых РХХ не датчик, а исполнительный механизм и при его неисправности СЕ - НЕ загорается. Если РХХ заклинило при полностью выдвинутом штоке то авто вообще не завести, будет схватывать при игре педалью газа и тут же глохнуть при отпускании ее.
OlegSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:45
Про ДМРВ и ДПДЗ точно! Они же в принципе друг друга дублируют.
Никто и не спорит что РХХ это не датчик. СЕ может гореть, ведь РХХ посылает сигнал о своем шаге. В общем надо БК с возможностью просмотра показаний датчиков. А так это похоже на лечение гемороя по телефону.
Тюнинг недвижимости
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:48
Вот тебе кстати и номер ошибки для 5 января р83
http://chiptuner.ru/err_rus83.php
ошибка 0505.
Тюнинг недвижимости
OlegSH
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 00:03
РХХ ничего не посылает контроллеру. Это обычнй шаговый электродвигатель. После выключения зажигания контроллер принудительно ставит РХХ в определенное положение (120 шагов) для того чтоб он мог осуществить последующий запуск двигателя. И в зависимости от сигнала ДМРВ выдает количество импульсов разной полярности на ту или иную обмотку РХХ. т.е. либо прикрыть либо приоткрыть клапан.
А неисправность БК может показать только если пробита изоляция обмоток РХХ, либо обрыв (отсутствие тока в цепи).
Но как правило изнашивается (механически) шток и вместо поступательного движения, проворачиваясь.
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 00:08
OlegSH, согласен.
Тюнинг недвижимости
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:34
Подобная проблема как раз на этих выходных появилась.
Едешь, при выжатом сцеплении или на нейтрали обороты 2-3 тысячи, скинуть их можно, только заглушив двигатель, причем, если заглушить и тут же включить зажигание - машина не глохнет, но обороты приходят в норму. По МК при торможении двигателем расход показывает 3-5 литров, хотя по идее должен быть ноль, по крайней мере так было раньше. Ошибку не выдает.
Мб у кого из присутствующих есть какие мысли по данной проблеме? Откуда копать, что смотреть, менять, чистить?
РХХ - ?
или ДПДЗ попробовать поменять для начала?
ВАЗ 2102->ВАЗ 21083->ВАЗ 21102->Dodge Stratus SE
Pos78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:44
однажды, после замены радиатора, я забыл поставить на место датчик расхода воздуха, в воздушном фильтре. И при заводе у меня были высокие холостые.
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pos78
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:03
Кстати, это мысль.
Когда умер этот датчик, ездил с отключенным, пока не купил новый. Похожие ощущения. Только при заводе обороты нормальные сейчас.
Пойду, гляну, мб отошел разъем..
Pos78
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:13
Отключаешь датчик расхода воздуха - обороты еще выше.
Кстати, еще один момент - обороты постепенно падают до нормальных, секунд ч-з 10-20.
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 00:29
РХХ - ?
А у вас газулька до конца возвращается? Провербте наитяжку тросса газа. Одного милитиметра достаточно что бы на ХХ были обороты в 2000.
Тюнинг недвижимости
Voldemar
Авто: 110 1,6 16v млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 07:06
У меня компьютер выдает чтото связаное с шаговым двигателем. Я голову ломал где он может быть.
Не я такой, жизнь такая.
Voldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 09:00
А у меня РХХ иногда зависает на 68 шаге и обороты при этом держатся 2000. Если поиграться газулькой, то все нормально становится.
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pos78
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:11
Трос нормальный, тем более, если я не ошибаюсь, при каждом заводе идет проверка, в каком положении находится датчик и принимается это за точку отсчета.
БК показывает, когда обороты зависают на 1500 и более - 1-2% открытия ДПДЗ. Через 10 сек могут спасть обороты и тогда 0%.
Или же когда газ в пол и отпустить, тоже сбрасываются почти сразу.
Поменял на заведомо исправный ДПДЗ. Такая же фигня Sad
Когда сбрасывается до нормальных холостых - расход воздуха 8,5 - 9, то есть норма.
Клему скидывал - без толку.
Вчера первый раз вылезла ошибка 0102 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. Обнулил, больше не вылазит... ДПДЗ где-то 50 т км прошел - не уж то он умер? Sad
Или все-таки нельзя исключать и РХХ ?
Цена вопроса то отличается на порядок Sad
Glan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:19
Так и есть.
Когда менял клемму скидывал? Если нет, то ничего бы и не поменялось.
50 тыков для ДПДЗ - это нереально много. 80 процентов что-это он. Замени. Цена вопроса 180-700 рублей.
Тюнинг недвижимости
Pos78
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 10:32
Опс - сорри, ДМРВ - 50 т км
ДПДЗ - щас новый поставил, старый скорей всего еще родной, по крайней мере 60 т км прошел.
Сегодня поставил новый ДПДЗ, покупал года 2 назад, искал причину дерганья, так что точно знаю, что он рабочий.
Я правильно понял, что на минут 10-15 клемму после этого скинуть нужно?
Страница 1 из 2
