Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Слышал что звукоизолируют глушители обкручивая какими-то материалами, подскажите чем обкручивают? какой эффект? Не получиться ли перегрев от этого? ресурс уменьшиться?
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
да тема актуальна...
но больше всего интересует звуко изоляция штанов.... и соединений...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Первый раз слышу. Рассказывайте кто знает.
Motistuta
Да самому интересно
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я лишь слышал что материал - шнур какойто.. А ещё вроде стеклотканью...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сплиноман писал(а):Я лишь слышал что материал - шнур какойто.. А ещё вроде стеклотканью...
Ага, асбестовый... Устанешь обматывать чтоб толк был.
proshka
ну допустим обматать проблем нет, а вот как его закрепить, что-бы не разватывался?
Motistuta
Думаю материал будет плавиться и пахнуть
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Мужики, прогорит труба нахрен. Звукоизоляция станет теплоизоляцией!
Boriskin
Авто: Лексус
Нестоит. Лучше просто поменять на хорошие запчасти, использовать хорошие прокладки, грамотно всё собрать.
Выхлоп очень сильно греется, особенно штаны, так и до возгарания недалеко.
Да и как тут подметили, ванять будет аццко
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
А если делать экран от днища?
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Boriskin писал(а):Нестоит. Лучше просто поменять на хорошие запчасти, использовать хорошие прокладки, грамотно всё собрать.
Выхлоп очень сильно греется, особенно штаны, так и до возгарания недалеко.Да и как тут подметили, ванять будет аццко
Да вы что ребята! Асбошнур, как и асбокартон ВООБЩЕ не горит при дотермоядерных температурах. Но только если соберетесь шнуром обматывать - хоть самый дешевый распиратор купите.
Boriskin
Авто: Лексус
слава писал(а):Boriskin писал(а):Нестоит. Лучше просто поменять на хорошие запчасти, использовать хорошие прокладки, грамотно всё собрать.
Ну а как же теплоотвод от выпускной системы?
Страдать будет ИМХО
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
я соединительные кольца обмазываю цементо - подобным составом .. АБРО или тип того , специальным для глушаков, высокотемпературным
proshka
TURBOS
точное название не поскажешь??? и как именно обмазываешь???
DidJ
Авто: Нива, А1
Про звукоизоляцию не слышал, а вот пленка для тоелоизоляции существует. Применяется для терлоизолянии Выпуска при очень плотной компоновке моторного отсека.
TURBOS
ну точно не скажу ... последний раз было ABRO прям для глушаков специально ... серая цементо- подобная смесь ... пакупаешь ТОЛЬЯТИНСКИЕ хомуты - строго толятти ! и само кольцо состыковочное обмазываешь жирным слоем ... затем затягиваешь хомуты ... сечь не буит сто пудово
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Добрый всем день. Я заморочился этим в прошлом году. Продается эта штука в комплекте (асбестовая ткань, шнур, паста). Набор стоит около 200 рублей (Питер). Процедура такая: Загоняешь машину на подъемник, чистишь металической щеткой глушак, в корыте растворяешь пасту с водой в пропорциях указаных на упаковке, пропитываешь этой смесью ткань, плотно обматываешь глушитель, заматываешь сверху шнуром, ездишь не менее часа. Все это дело при температуре коксуется, и встает намертво. Вся процедура грязная и дурно пахнущая. По итогам разницы не заметил, через два месяца все это потрескалось и рассыпалось.
Так что ерунда это все. Лучше нового глушака еще ничего не придумали.
olg2004
Авто: планируется
Для того чтоб увеличить звукопоглощения глушителя, а он у нас лабиринтный - необходимо его (глушитель) наперфорировать, обтянуть сеткой (чтоб ткань не вывалилась) стеклотканью (другойматериал не покатит - подгорит), далее закрыть все это дело жестью. В итоге получится глушитель размером в 1,5 раза больше - как все это потом в машину запихать я не знаю...
