Вибрация движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация движка вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:12
суть в том, что когда на первой едешь и отжимаешь сцепление, ощущение такое,что двигатель глохнет, дергается. Тряска по кузову, но только в момент нажатия на сцепление. Как будто встряхивает его в этот момент. И еще на ХХ 900 тоже вибрирует кузов. на ХХ1000 нормально. Это что может быть? Опоры движка?. До этого небыло ничего такого. HELP! Confused
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:42
Как транспорт то хоть?
Судя по всему проблема в холостых, оттуда и копай.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:08
ХХ в норме. Дерит 900. Иногда падает ниже, но редко или на холодную. В целом проблем с этим нет. Мне не нравиться, что когда я еду в пробке на первой, нажимаю педаль сцепления, а двигатель вздрагивает! Я смотрю не заглох, ХХ норма, все ровненько. Из-за чего он так может реагировать на сцепление.
8-)
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:03
Для начала посмотри смесеобразование (СО, СН)
Если смесь бедная, то почему бы и не колбасить. Обороты при этом будут в норме, а двигатель пытаться выпрыгнуть.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:42
Карб. здесь не причем, проверь подушки двигателя и систему выхлопа не бъет ли она по кузову.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:52
а как мне подушки проверить? я не в курсе. Просто пошатать двиг? Smile
Mail.ru
