перенапруга или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перенапруга или нет? вывод темы на печать
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:49
после запуска двигателя напряжение на акуме 14,8в не многоватоли это?[/b]
3x_MEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:50
Чем мерял?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:59
Да может просто АКБ подсажена, вот зарядник на него и пытается напруги добавить. АКБ новая - старая?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:17
акб новая мерял очень точным прибором!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:19
Тогда многовато,хотя и не критично.Вроде бы при выключенный потребителях должно быть 14,2.
жить надо в кайф
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:21
Кипеть будит. И лампочки быстро перегорать. Опять же понятие очень точный прибор растяжимо. Если это 10% - это одно, а если 1% - то другое. Вообще похоже на обрыв АКБ, гена без нагрузки как раз стока должен выдавать. От нагрузки зависит? От оборотов?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:36
У меня на компе, при 600-800 оборотах, около 14.1 гуляет, без всех нагрузок. Чуть что включишь, плавает в районе 13-ти, при 12.5 пищит, что мало. Насколько знаю, вообще не критично, при электронной нагрузочной вилке 13.5 вообще на ура воспринимается.
Проще всего завестись, прогреться до 60-70, и врубить фары, если упадет, хоть немного... то нормально.
А кстати, генератор-то у тебя какой: 40, или 80А Smile
Если последний, так так оно и путем Smile Smile Smile
AleJar
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:46
Не полез бы со своим очень точным прибором жил бы спокойно... А теперь думай "много или нет?" Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
3x_MEN
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:53
у меня г222 вроде волговский я шоб он заработал у меня в 2108 в блоке предохранителей резюки замкнул ведь он без самоподпитки (дополнительные диоды)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:37
Многовато ИМХО.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 19:30
Для инжектора рабочий диапазон 13,2 - 14,7 В. Для карбовой машины 13,6 - 14,6 В.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
