Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Недавно заметил, что при трогании в районе левого переднего колеса раздается звонкий щелчек, как будто кто то лязгнул мет. зубами ) Осмотрел ступицу,суппорт - все в порядке. Проверил гранату - трогался в вывернутым рулем, вроде гранаты целые шума нет щелчков тоже, но этот лязгающий звук присутствует.Что может быть? На сайте faq.vaz2110.ru пишут про клацанье тяги КПП, но это не она(проверял).
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Блин, абсолютно тоже самое. Еще у меня такой стук возникает иногда на кочках. Звук даже не просто стук, а как бы со скрипом. Такое впечатление, что доносится из под водительского сиденья. Я даже сначала думал, что сиденье с креплений сорвало, но нет. Сегодня утром отправил машину в сервис, сейчас жду приговора.
Sergio
Авто: 21103, 21213
*Demon*
Авто: 2114i
Подушки двигателя, защита картера могут стучать.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Wolf2006 писал(а):Блин, абсолютно тоже самое. Еще у меня такой стук возникает иногда на кочках. Звук даже не просто стук, а как бы со скрипом. Такое впечатление, что доносится из под водительского сиденья. Я даже сначала думал, что сиденье с креплений сорвало, но нет. Сегодня утром отправил машину в сервис, сейчас жду приговора.
Подтяни крепление рычага подвески к кузову,На этот болт ещё защиту вешают картера двигателя.
leon112
Авто: мото, вело
Так я и не понял-осевой люфт проверяли наружнего ШРУСа?
Как вариант, если есть друзья на 10-ках, то можно попробовать перекинуть с другой машины левый привод в сборе.
Тогда точно можно будет это исключить.
Шаровую тоже неплохо бы проверить, а еще лучше заменить, благо не дорого.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Да осевой люфт проверили все нормалек, вот я тоже подумываю методом научного тыка менять шрус, потом опору двигателя (не рыбку а которая вертикально крепится к двигателю и кузову) а еще думаю мож правда че в подкрылом, мля руки опускаются уж не знаю че делать?
Wolf2006
В общем, у меня как раз шаровая была. Только что из сервиса. Заодно обнаружилось, что ступичный подшипник развалился. Странно, я думал это новая резина гудит 8-)
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
У меня такая же фигня, как описано. Только я шаровую сменил и все что здесь описано проверил. Ни чего не изменилось, щелчек стал тише и стал появляться не так часто. Но остался. Может опора стойки?
leon112
Авто: мото, вело
Sergio писал(а):Да осевой люфт проверили все нормалек, вот я тоже подумываю методом научного тыка менять шрус, потом опору двигателя (не рыбку а которая вертикально крепится к двигателю и кузову) а еще думаю мож правда че в подкрылом, мля руки опускаются уж не знаю че делать?
Опора двигателя врят ли. Нечему там стучать, если все затянуто и внешне всё Ок. Скорее всего шаровая. Причем понять можно только ее заменив. Неплохо бы вообще весь крепеж проверить/протянуть.
ortodox
У меня такой стук был от плохо затянутой левой опоры двигла.
Приче затягивать надо и гайку и болт снизу ключем на 15.
Sergio
Авто: 21103, 21213
leon112 спасибо!!!
попробую поменять потом отпишу
16Rus
Была та же фигня - не мог понять. В итоге дело оказалось в плохо прикрученной балке (не знаю как точно называется) - впереди такая толстая труба. Крепится она двумя крупными болтами. Но это из - за горе мастеров, которые движок ставили после съема. А так симптомы похожи.
GMS
Про переднюю балку - все правильно, там 2 болта крепления к кузову справа и слева - это бывает чаще всего. Дальше - там где крепление стабилизатора об защиту - это два. Шаровая тоже может быть, но в основном на не родных - не заводских.
TEHh
Еще одна причина стука-скрипа при трогании может быть в износе резинок на "балалайках" (правильное название не знаю, лень в мурзилку лезть). Их две штуки (сверху и снизу), держат двигатель от продольного качения. У меня стук отдавался как в трансмиссию, так и в систему выхлопа (двигатель при трогании смещался). Скрипело очень стремно в трех разных местах и почти невозможно было локализовать, ладно сервисмен попался хороший, сразу причину определил.
Почему "балалайка"? По форме эта деталь напоминает гитару без грифа:)
CyberGSM
Авто: 21121
TEHh писал(а):Почему "балалайка"? По форме эта деталь напоминает гитару без грифа:)
Она и называется - "гитара"
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
TEHh писал(а):Еще одна причина стука-скрипа при трогании может быть в износе резинок на "балалайках" (правильное название не знаю, лень в мурзилку лезть). Их две штуки (сверху и снизу), держат двигатель от продольного качения. У меня стук отдавался как в трансмиссию, так и в систему выхлопа (двигатель при трогании смещался). Скрипело очень стремно в трех разных местах и почти невозможно было локализовать, ладно сервисмен попался хороший, сразу причину определил.
Подскажи, пж-та, в какую контору ездил...в Чебах?
TEHh
Я из Канаша
Kind
Был стук при трогании и одновременном повороте руля, либо при заходе на поворот. Долго искал причину стука, пока не нащупал небольшой люфт ступичного подшибника левого переднего колеса. Затяжка не помогла, пришлось поменять подшибник. после этого стук пропал. Видимо внутренние кольца подшибника немного гуляли, это и было причиной стука.
