подскажите по смене колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите по смене колодок вывод темы на печать
houligan
Авто: 21093, 99г, карб
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:18
Вот и загорелась красная лампочка в надписью STOP у моего ВАЗа 9й модели.
Нужно менять передние колодки насколько я понимаю. Подскажите, как это делается? Мне говорили что самому несложно менять, но вот как? Снимаю колеса, дальше что? где что откручивать?...
Я в этом деле не сильно шарю, но на сервис времени нет ехать элементарно...
И какие колодки посоветуете? Фирма, производитель?...
houligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:21
Может не в колодках дело то?
Ты сначала посмотри уровень залитой тормозной жидкости. Датчик на СТОП там
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
houligan
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:23
Уровень в норме, смотрел. Дело в колодках, т.к. уже начинается характерный скрежет метал-по-металу в передних колесах.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:28
машина инж ? бывает када намокает датчик колодок , загорается значок на панели ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У тебя что, даже знакомого какого-нибудь нет, чтобы помог? Так сложновато понятно обьяснить, там в принципе просто все, попроси кого-нибудь на месте, на пальцах обьяснить, мол эту загогулину так, это так, а здесь, с такими познаниями, мало что поймешь.
Я вот помню, мужик с 4-ки, сразу на 11 пересел. Классику на зубок знал, и орал на меня вечно, а раз подходит в гараже, я воду пил(ну, газировку), говорит да вот проблема, (а они с сыном стучали полчаса, что-то ползали, перед вывесили на опоры). Я а что такое и булькаю. Говорит - колодки тормозные поменять. Ну и все расплескал от неожиданности. Говорю - погоди, вот так лучше слышно, скажите ещё раз, что вас беспокоит? Солнечные удары чреваты мозговым заболеванием!
Тот говорит, мол мне устроит заболевание, от похмелья, если помогу.
Ну пошли. А они оказывается пытались аж кулак снять, слава богу закипел, и уже хвостовик отвернули. А там ещё бывщий хозяин вы_тся решил, все болты под шестигранник, абсолютно все, а где эти шестигранники разные искать?????
У меня был набор. И болтов немерянно нашлось. Одну ступицу с ним перебрали, одну он сам.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:31
менять их очень просто и быстро. даже яма не нужна. но если нет опыта, покупка "букваря" по вашей машине вам совершенно необходима. чтобы не мучиться потом идиотскими вопросами типа "с какой стороны была эта пружинка?". хотя колодки я думаю и так можно поменять - там все очевидно.
за 1/2 стоимости букваря вам поменяют колодки на сто. выбирайте что вам ближе.
TURBOS
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:33
мурзилку можна взять в форуме ... тут где то видел от Самары 2
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:35
на сколько я помню лампочка STOP загорается не одна, например если давление масла низкое, то загорается STOP и масленка. А колодки менять правда легко. Снимаешь колесо, видишь тормозной диск на нем такой большой суппорт с колодками. Не помню внизу или наверху сзади болт один, откручиваешь его и суппорт разделяется как бы на две части(вторая часть отгибается) вынимешь две колодки и такую пластиночку. Потом просовываешь монтировку или толстую отвертку между диском и (увидишь) поршнем и сильно давим чтобы он отошел назад в суппорт( иначе новые колодки не влезут) Все! вставляем новые в обратной последовательности. Да, когда первый раз тронешься нажми сразу на тормоз чтобы колодки подошли.
Если не понятно написал, спрашивай
alkris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
houligan
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:39
спасибо, вроде б всё ясно, попробую поменять, после обеда напишу Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:47
А вот так лучше не делать,погнешь диск,потом будешь топики создавать "бьет руль больше сотни- помогите!"
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkris
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:54
а твои предложения какие, суппорт снимать полностью? и потом как ты отверткой диск погнешь, у тебя столько силы?Нормальный диск почти сантиметр толщиной Very Happy Диски гнуться, часто тогда когда после хорошего торможения в лужу въезжаешь.
alkris
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:58
если что, я имел ввиду тормозные диски Very Happy
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:28
Я при замене колодок сначала достаю 1 наружную смещаю суппорт по пальцам и отверку опираю не на край диска а на колодку усилие тоже а нагрузка на диск меньше
а насчет погнуть так это не редкость.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkris
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:52
в принципе согласен, так лучше
Кастен
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 18:43
Я вставлял внутрь цилиндра молоток(ручкой внутрь) и вдавливал рукой,придерживая другой рукой цилиндр.Если цилиндры не закисшие,то силы хватит чтоб так сделать
А чтоб диск запороть много силы и не надо.На пол миллиметра деформируется и начнет колбасить за сотню
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 19:11
Этак можно и диск загубить. Может уже поверхность порепалась. Придется протачивать, или новые покупать. Новые (особенно наши) лучше тоже протачивать - как правило кривоватые.
Не имея опыта самостоятельно провозишься гораздо дольше, чем на сервисе.
gregory67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 19:42
Сделав сам, человек получит удовольствие... И я ручкой молотка обратно поршни вталкиваю. А вот надавить на педаль тормоза чтоб колодки к диску подошли, лучше заранее пока не тронулся (на заведеном двигателе). Я однажды тронулся, еле нажать успел... Very Happy
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 19:54
СТОП и колодки никак не связаны.
nicavero
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:00
... а у меня нет надписи СТОП... и 9-ки нет.
Хочу всё знать!
houligan
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:27
Вобщем это была целая история. Менял я по времени всё это 4 часа...
Как правильно заметил gregory67, диск я запортачил окончательно пришлось купить новые. С ними же и колодки взял. Приехал домой, снял колесо, колодки, старый диск. Поставил новый, стал ставить колодки, а цилиндр не отходит. И так его и этак, никак... Провозился час, решил что придется всетакие ехать на сервис. На ручнике дотащился до сервиса, там сказали что нужно менять сам цилиндр, он уже давно сломался. Купил цилиндр и тормозную жидкость. В итоге всё это сменить и поставить вышло в сумме около 1700р примерно. Confused
Одно радует - если б не поломаный изначально суппорт, то смог бы поменять и сам.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:51
Прежде чем давить неплохо было бы и крышечку бачка открутить предварительно отсосав немного тормозухи - тоды цилиндры переместятся чутьли не пальцами...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
