Не включается вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается вентилятор вывод темы на печать
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:42
Народ, помогайте-беда. На улице жара я вскипел уже пару раз Laughing Вентилятор молчит, знаю раньше точно работал. Кидаю напрямую на аккумулятор-крутит. Вычитал на инжекторных включает контролер, а не датчик. Искать "неконтакт" или еще что, посоветуйте алгоритм действий плиз Sad
ВЕРНУСЬ СКОРО, МОЖЕТ ЕЩЕ РАНЬШЕ ...
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:44
смотри предохранители, помоему он тотже что и на управление печкой. а вообще щяс знающие люди точно скажут
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Naleo
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:53
Нажми на бибикалку. Если не бибикнет -- значит предохранитель.
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:00
Предохранитель смотрел первым делом, гудок гудит. Где нахотится реле, подскажите.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:09
Там же вроде и датчик есть!?
Погляди еще провода от вентилятора куда идут. Не помню, но вроде на датчик...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:07
Езжайте к специалистам, там разберутся.
Не вводите человека в заблуждение. Датчик служит для измерения тем-ры. Контроллер ее использует в том числе в расчетах топливоподачи, а не только для включения вентилятора.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:17
Абырвалг!!! Я разве ввожу в заблуждение???
Я написал, что "вроде" и посоветовал просто посмотреть...
А потом... этот датчик разве не влияет на включение вентилятора???
Кажется нормально все!?
Дмитрий
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:22
Нормально, канешна... Smile
Просто чел кинулся бы провода от датчика искать, а оно не туда... Smile
Если обидел чем, - сорри!
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 22:55
Не!!! Нормалек, братан!!!
Maick! Так ты отпишись тогда что было-то!?
Дмитрий
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 23:42
Только вчера писал об этом. Реле вентилятора за крышкой у левой ноги пассажира. Там-же реле бензонасоса и главное реле зажигания. Реле вентилатора стоит слева, или ближе к салону. Предохренитель в монтажном блоке F7.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 08:32
Пока не устранил, сегодня займусь плотно.
Oldster спасибо, почему этой инфы нет в мурзилке? Хотя там много чего нет....
Thalt
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 16:06
Ну как? Устранил?
Та же фигня. Реле менял местами с реле бензонасоса. Бензонасос работает, карлсон так и не включается. Менял датчик температуры, который на контроллер идет - без толку.
На 30 контакте реле откуда-то коричневатая жидкость. Что это?
С трассы съезжаю, выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90 Smile
По показометру на панели температура 115С. Глушу двигатель, включаю зажигание - 88С. Завожу, через 20 сек - опять 115С. Так и должно быть?
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 23:11
Не должно.
БК есть?
Приборка показывает погоду на МАрсе.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Thalt
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 00:02
Нет БК. В соседней ветке писал, что у меня Январь 4 (не 4.1). Поискал под него БК, но так и не нашел. Может, подскажешь, какой БК с ним работать умеет?
Glan
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 08:43
Никакой. Я по крайней мере не знаю такого. Только расход бенза.
Ищи нормальный диагностический центр. Или кабель купи. и сам как диагност цепляйся. Подробности на чиптюнере.
Тюнинг недвижимости
aldzr
Авто: 2112 16кл. 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 13:28
"выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90". У меня похожая ситуация, стрелка на приборке с недавнего времени волшебно связана с включением габаритов, т.е. включаешь габариты - стрелка довольно быстро делает +10 гр. Слава богу по БК все впорядке, но хотелось бы понять проблеммку.
aldzr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 17:04
Проводку смотреть надо
Тюнинг недвижимости
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:38
У меня была такая ерунда. Стоял в пробке и закипел (потом еще 3 раза кипел) оказалось, что зимний реагент которым поливают Москву разъел контакты. поменял контакты (мама-папа) все работает...
Simteck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
