что за дырки в салоне?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что за дырки в салоне? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 01:59
Вообщем под спинкой заднего сиденья, если поднять обшивку, на полу, есть несколько отверстий они расположены в ряд во всю ширину машины...что это такое??
..а самое интересное что вокруг этих дырок есть следы пыли...
значит они каким-то образом соединяются с улицей...а это по моему не очень хорошо...может их заткнуть?? что это за дырки и почему у меня в днище поподает пыль??
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 08:32
помоему для этих дырок предусмотрены белые заглушки!
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 09:03
Наверно вентиляция, но я замазал пластилином
Smile Smile Smile
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:36
меня больше интересует где в днище дырки из которых пыль поподает??
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:19
Насколько я помню эти дырки смотрят прямо на бензобак и между улицей и салоном всего лишь коврик шумки. Либо их забыли закрыть заглушками (диаметр 1,5-2см), либо так предусмотрена вентиляция ...
Сам был удивлен когда увидел в первый раз.
ВАЗ-21113 2000г. BOSCH 1.5.4N MIV05F05
Anton21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:41
не может быть...я смотрел, улицу через них не видно...
видать они ведут во внутреннюю полость днища....
а вот где в днище поподает пыль и все остальное это вопрос по интереснее...
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 09:11
Так заедь на эстакаду или подъемник, посмотри.
Там сзади есть отверстия диаметром ~ 4 см
Так они над бензобаком, фанариком снизу посвети, увидишь.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:13
а на .... там эти дырки, мож их заткнуть и усё????
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:23
Про дырки не знаю, а вот отверстия есть для того чтобы можно было сделать аникорозийную обработку внутри поперечного лонжерона,закрываются резиновыми заглушками,если нет заглушек то купи поставь и не парь мозги людям такой хернёй и читай внимательно мурзилку по обслуживанию и устройству авто.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 12:59
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 13:00
