провалы при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провалы при разгоне вывод темы на печать
eken
Авто: Ford S-Max 2.0 TDCi AT6 Trend
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:46
На улице +32 (по БК). Еду на 5 передаче, скорость около 90 км/ч. Надо обогнать. Нажимаю на газ, вроде пошла, а потом затыкается, упирается. Отпускаю газ, вроде проходит, опять работает как надо. Провалы при резком нажатии на газ. Провалы появились при 3/4 полного бака , при полном пропали. Пробку бензобака открыл но при снижении до 3/4 бака опять появились. Возможно ли влияние элклапана адсорбера (зависание). Постучал по нему вроде на некоторое время помогло. Перед всей этой байдой, при заправке полного бака не сработала отсечка у заправки. БК ошибок не выдает.
Вaз-21101 1,6 8V. Все СТОК. Пробег 18 тыс. Август 2005 Sad
eken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:05
Честно говоря, я на пятой на такой скорости даже и не пытался бы ускоряться. Поддерживать движение по ровной дороге еще можно, но разгоняться при такой скорости однозначно минимум на четвертой. 90 на пятой это где-то 2500-2700 оборотов. С этими оборотами разгон только на дизеле. Проверь тоже самое но на четвертой передаче, если же и тут будет такая же байда, то проверь ситечко бензонасоса - может засралось дерьмом всяким. Ну и фильтр топливный замени.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eken
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:36
Спасибо проверю. С 90 на 5й 1.6 8V до всего этого ускорялась прилично. На 3, 4 передаче то же самое. Просто невозможно понять это перелив или голодание. Самое плохое , что со снижением температуры все это прошло. Ехал из Подмосковья в Мурманскую область. (+32 => +19).
svl103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 13:44
Может все же по дороге заправился чем то нехорошим?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 14:29
Це свечи.
Донецкая республика
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:21
Согласен - свечи. Была аналогичная ситуация. Поменял свечи все прошло.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eken
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:31
свечи как новые (без налета на изоляторах совсем), к тому же был с собой камплект НЗ заменил таже дрянь. Бензин скорее всего левый, у нас на севере так не бодяжат. Щас поеду к диагностам, посмотрим что скажут. Фильтры пока менять не хочу, а то может быть причина в них - поменяю после. Кстати, при диагностике в других городах давление в рампе проверяют?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 15:37
Диагность должен проверить всю систему, а не только по прибору показатели смотреть.
Донецкая республика
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:23
eken
Я думаю не стоит так переживать и задумываться над причиной. ВАЗ это не та машина, которая на 5 передаче, а тем более при скорости 90 км/час, может обогнать что-то быстрое. У меня хоть и 1,5 л движок, но я уже к этому привык. И на 5 передачу переключаюсь только после 110 км/час.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 18:08
В такую жару аналогичная ситуация. Бывает только при почти пустом баке, ну литров 10.
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 20:49
Простенькая диагностика подергиваний (может кому поможет):
если дергается на высоких оборотах только в горку - недостаточная подача топлива (свечи будут скорее всего белесого цвета)
Если дергается по прямой (особенно если дергается на спуске) ? электронная часть ( свечи, провода, катушки, датчики и п.п.). вероятность затрудненной подачи топлива в данном случае очень малая
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:01
Поскольку на свечах нагара нет - точно не перелив, его отсутствие скорее говорит что недолив. Так что думаю надо искать причину либо в сетке/фильтре, либо это давление рампы. Кстати может это клапан давления на рампе от жары с ума сходит.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:07
Сетка бензонасоса скорее всего забита. Купи новую, стоит копейки и сам замени за 15 мин. У приятеля точно такие симптомы были, мы с ним модуль меняли не помогло, свечи тоже ноль. Сняли бензонасос, а сетку ртом еле продуть можно. Поставили новую и машинка полетела.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:13
Ну 15 минут это круто:), там одних гаечек по кругу будешь минут 20 крутить 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:22
в жару при троганьи глохла, то-же машина 2005 года 1.6 8v, приходилось перегазовывать, смотрели на меня окружающие, как на ученика. Стало прохладней и неприятность сама собой устранилась...
Просто фантастика! В чем дело?
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 08:27
Ага и прокладку бензонасоса новую!
А то я оставил старую уже раз 5 подтягивал гайки. Течёт сцука
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eken
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 15:44
Был вчера у диагностов. По компу все более менее нормуль. Несоответствие желаемого и реального расхода воздуха приблизительно 0,9 кг/ч. Т. е. Надо 10,7 есть 9,9-9,7. Сказали из-за этого постоянно смесь бедная и свечи белые. Немного велико время впрыска 3,7 надо 3,5 мксек. Нашли ошибку 0171 "система топливоподачи лишком бедная". Сказали что залил дерьмового бензина , сглючил датчик кислорода. Стерли - пока не проявилась. Давление бензонасоса 4 на стоящем движке, 3,8 на работающем так что все без большого криминала. Заменю все фильтры и буду ждать жару на севере. Всем спасибо за советы и поддержку.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 17:28
Давление бензонасоса слишком большое. На ХХ должно быть 2,8-3,2 атм. На заведенном чуть меньше.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 23:34
НА СТОЯЩЕМ движке и включенном насосе 2,8-3,2
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 13:52
Верно Very Happy
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 17:16
Дмитрий77 писал(а):
Верно Very Happy
Ты не прав..
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/м2. В этом случае давление топлива относительно распылителя форсунки зависит от разрежения во впускной трубе, поэтому, ЭБУ производит коррекцию времени впрыска в зависимости от прогнозируемого разрежения во впуске.
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eken
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2006 20:50
V Al +1
Руководство по диагностике и ремонту АВТОВАЗ 2004г. Стр. 17.
"Давление топлива подаваемого на форсунки находится в пределах от 364 до 400 кПа (100кПа прибл 1кг/см) при включенном зажигании и неработающем двигателе".
ВАЗ21101 Август 2005-2007
Opel Astra G 2007-2008
Калина 11194 2008-2009
Ford S-Max 2009-н.в.
Romanchuk
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 03:22
Такая же фигня второй год подряд. Машина 104, 1,6-16к. на жаре больше 30 гр. после длительной езды (более часа). начинает дергаться при надавливании на газ. и не дает оборотов., при чем чем дольше едишь тем сильнее дергеается (т.е не развивает мощность и не ускоряется. если остановитья не глуша двигло и резко газануть не отпуская педель то обороты поднимаются до 4 - 4,5 тыс. и потом сбрасываются до холостого хода, датчики по МК никаких ошибок не показывают лампа СЕ не загорается, правда в этом году один раз комп показал ошибку слишком бедная система. но что интересно лечится глушением двигла. открываением капота на 15-30 мин, о откручиванием крышки бензобака (что то шипит толи внутрь толи наружу - при чем сильно). (танцы с бубном в общем). после этого заводишь и едешь как ни в чем не бывало в течение около 1 часа. но после двух трех резких ускорений (обгоны на 3 передаче больше 100 км/ч) все начинается снова. Да забы машина умеренно груженная 250 - 300 кг, при чем чем более нагруженная тем раньше начинается фигня. на сервисе ничего не сказали. и вот вопрос если это сетка насоса, то почему после загрушения двигателя все проходит. (как то ддергалась, и остановили на посту на въезде в Карелию, двигло заглушил на 1 минуту, не больше, после чего поехала без дерганий?
2110 16 16 черный
Romanchuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrex77
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 18:57
Была вчера была такая-же хрень... ехал гружёный(4 взрослых и ребёнок + забитый доверху багажник), бензина в баке - литров 10, до этого стояла на солнце...(в тени +33). Дёргание при резком нажатии на педаль, независимо от скорости движения. Снял заднюю сидуху, отвернул лючек, полил водички на насос, - некоторое время нормально, потом опять перебои. И так 30 км. Причём если резко на газ не давить, едет почти нормально, а если небольшая горка.. пипец, 10-20 км/час, вплоть до полной остановки и заглоха.( При повороте ключа бензонасос издавал странный шум) Неполностью вылечилось - разгрузкой авто, полностью - заправкой свежим бензином. Вот и думаю, то-ли это бензонасос, то-ли бензин . Комп никаких ошибок не выдавал.
Движек 1,6 8 кл., Бош 7.9.7. Пробег 33 тык. Фильтр б. насоса ещё не менял.
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
