На горячую заводится с 5-7 раза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На горячую заводится с 5-7 раза! вывод темы на печать
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:05
В общем на холодную машинка заводится с полоборота (после ночи). А на горячую - это ж#@а! Если через 3-5 минут после того, как заглушил - то нормально, с полпинка. А вот если подольше постоит - то уже хрен там. Крутишь-крутишь - не схватывает. Потом схватывает, но тут же глохнет - и так 2 раза подряд. Потом заводится, но плавают обороты первые секунд 20-30. После вроде стабилизируется. Пробовал зажигание 2 раза включать/выключать, чтоб побольше накачал насос - та же беда. Поменял: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ВВ-провода, воздушный фильтр, топливный фильтр. Собираюсь менять: форсунки, свечи, ДПКВ Smile Может вообще не туда копаю?
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:11
сетка бензонасоса однозначно
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:14
Кстати, да... Забыл написать, что еще ее собираюсь поменять Smile Почему тогда на холодную заводится без проблем?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сетка себя по другому ведет, у меня похожий трабл начался, а сетку и фильтра менял месяца еще не прошло(хотя может и прошел, но два точно не прошло).
ЗЫ сетка проявляет себя при движении, покрайней мере у меня так было
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
service
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:18
бенз горячий, а грязная сетка еще больше помогает ему испаряться => давления нету в рампе...
Короче померь давление на холодную, а потом на горячюю когда не заводиться..
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:21
Если мне ни с кем не изменяет память, давление в рампе должно быть 3,6 бар?
service
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:23
нее брат это с пережатой обраткой и то проде там до 4-5 должно быть, а так при работе 2.3-2.1
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 16:25
Лан, померяю...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 17:09
Ну ты круто все поменял, а свечи нет.
У меня похожее было (правда со второго раза нормально заводилась), после замены свечей прошло. Мне кажется что датчик температурный в термостате быстрее остывает чем сам двигатель, поэтому гонит лишнего бензину в камеру и свечи заливаются. Нормальные свечи должны нормально работать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 18:02
Модуль зажигания проверь
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 21:47
у меня такое тоже было... потом в один прекрасный день просто на ходу заглохла и дальше еле-еле с рывками-толчками доплз до гаража. поменял сетку бензонасоса и топливный фильтр - все прошло.
Dimkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 00:31
Свечи в принципе хорошие (Bosch Platinum) стоят, и нагар на них здорового цвета.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 00:15
Итак... Поменял сетку бензонасоса - бяка на устранилась Sad Что дальше менять?
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 01:01
Такая же фигня, но на карбе. Скорее всего, проблема общая - фильтра...
ВАЗ 21099 1999 (06.2004-10.2009)
Mazda6 2004 (08.2009-...)
Vladeekk99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 01:07
Фильтры все новые - топливный, воздушный, сетка бензонасоса.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 07:55
Вообще-то поиск рулит, тему эту не раз поднимали, пары бензина образуются на горячем движке, зимой такое редко бывает.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:04
Обратный (возвратный) клапан бензонасоса, как вариант. Ты ждешь после включения зажигания сколько времени? Попробуй сразу без паузы заводить, если заводится, то клапан.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:29
Ткните тогда, плиз, носом в эту тему...
3-5 секунд, пока насос накачает в рампу бензина... Попробую. Но вроде бы без разницы...
val 22
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:03
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101810&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+%E3%EE%F0%FF%F7%F3%FE&start=15
Хотя бы эта!
Удачи Валерий.
